1 788 läst ·
5 svar
5 svar
Kakelfrågor
Fråga 1:
Vi håller på att renovera vårt kök och ska köpa Faktumkök med Ståtluckor från IKEA. Vi fastnade även för kaklet som användes i fjolårets katalog - det som var rött och satt diagonalt (finns även som kök nr 49 på deras hemsida på inspirationssidorna). Och nu letar jag och letar men rött kakel måste vara synnerligen omodernt för jag har inte hittat riktigt den där nyansen någonstans! Någon som vet var man kan hitta sådant?
Fråga 2:
Klarar man att sätta kökskakel själv? Jag har kaklat en gång tidigare - ett litet "frimärke" på en toalett och det var ju inte så svårt, men nu blir det ju betydligt större yta. Vad ska man tänka på speciellt? Läste någonstans att man ska ha 2x13 mm gipsskiva under men är det verkligen nödvändigt? Vi har reglat upp för nya innerväggar eftersom de var så gamla och ojämna och vi ville passa på att tilläggsisolera mot ytterväggarna samtidigt. Vi hade bara tänkt sätta 1x13 mm gips där (reglarna är cc 60) och eventuellt ROT-gips på 6 mm där vi inte gjort "ny vägg" (en innervägg alltså som också ska ha lite kakel på sig). Blir det fel?
Fråga 2:
Ett liknande finns är Ricordi mörkröd från Konradssons kakel. Se i on-linekatalogen (obs huvudkatalogen!) på s.24 http://www.konradssons.com/catalog/open.htm
där finns ju även Pavi s.18 (men kanske för raka kanter?) och Formelle s.48 (ev. för rosa :-/)
På kakelcentralen finns juhttp://www.kakelcentralen.se/platto...0|1&gid=41&sid=1357&pid=1387
och http://www.kakelcentralen.se/plattor_kok~41.php?refpage=0|1&gid=41&sid=835&pid=840
Några alternativ kan du kanske hitta här http://www.svenskakakel.se/katalog.htm#
Ett liknande är Ricordi mörkröd från Konradssons kakel. Se i on-linekatalogen (obs huvudkatalogen!) på s.24 http://www.konradssons.com/catalog/open.htm
Ville bara säga att jag efter över en månads letande äntligen hittat kaklet!! Känner mig som värsta detektiven. ;D
Jag mailade till IKEA och fick aldrig något svar så jag letade på egen hand och har bara hittat sånt som inte är riktigt rätt. Sen mailade jag igen och fick svar bara efter någon dag att kaklet kom från Svenska Kakel och heter Colori Rosso. Genom en återförsäljare fick jag ett prov på en platta som påstods vara samma. När jag fick den igår kunde jag konstatera att det inte var mycket som var likt. Den ska vara ojämn och blank och den här var matt och slät...
Mailade till Svenska Kakel och fick svar idag. En tjej som höll med mig om att det inte alls var det kaklet, men hon tipsade mig om Höganäs och Kakelspecialisten som också levererar till IKEA. Höganäs har jag kollat så då provade jag Kakelspecialisten och se där!! Där finns det. (Det måste vara den enda kakelsidan på nätet som jag inte varit in på ungefär...) Jag ringde dit och de skulle skicka en platta. Och leverans hem till Dalarna är inga problem, de kan skicka mot frakt på ca 400:- (Billigare än att åka till Stockholm i alla fall).
http://www.kakelspecialisten.se
Gå in på "konsument" och klicka på "inspirationsrunda" till höger. Välj "kök" och där finns det en miljöbild på nr 2 av 3. På bilden ihop med björkluckor.
*puuh* Äntligen kanske...
/Sherlock Holmes
Är inte det här fint nu så ger jag upp. Då blir det vitt!
;D
/Sherlock Holmes
;D
