1 750 läst ·
11 svar
11 svar
Kakelbit för liten i kök?
Husägare
· Västra Götalands Län
· 117 inlägg
Jag får ca 18 mm (exkl. 3mm kryss) över mellan sista kakelplattan och undersida av överskåp.
Hur gör man i detta läget? Ska jag kapa en typ 15-18 mm bit kakelplatta och sätta dit? Eller ska jag bara dra dit en trälist eller nåt? Jag är rädd att det kommer se fult ut i ett nytt kök. Men å andra sidan ser man ju knappt den sista biten där under, så det kanske inte spelar nån roll?
Glömde nämna att det är fasat kakel. Prövade att kapa en 18mm bit och det gick ju sådär. Inte lätt att knäcka de bitarna. Kanske är elektrisk som gäller i så fall?
Är en typ 18mm hög kakelplatta ok att kapa och sätta dit? Blir det för lite (kanske går sönder lätt eller nåt, vad vet jag?)
BirgitS
· Stockholms län
· 48 744 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 744 inlägg
En kakellist kanske vore något, den kan ju vara lite smalare än 18 mm för man lär nog inte se om det saknas några få mm mot skåpet. Annars är det nog vanligt i det läget att man kapar plattan mot bänkskivan några cm så man får en smal bit som är typ 5 cm bred upptill.
Exempel på kakellist:
https://www.bauhaus.se/kakellist-rund-blank-aluminium-12-mm-2-5m
https://www.stonefactory.se/inomhus...akel-evolution-torello-bard-vit-blank-2x15-cm
https://www.stonefactory.se/inomhus...ster/konradssons-metall-platino-blank-3x20-cm
https://www.stonefactory.se/inomhus...lister-lister/konradssns-palmira-ljusgra-list
Husägare
· 117 inlägg
Bra förslag, men efter väggskåpen kommer fläkten (en ca 1 m bred passage till nästa överskåpsrad) som också ska kaklas. Översta kakelraden slutar typ mitt i, innan det övergår till passagen, så då har jag väl tre alternativ.
1. Kapa/såga kakel rätt så att jag får en L-bit vid övergången.
2. Sätta kakellist, som BirgitS var inne på hela vägen fram och ha en "vanligt" kapad bit att börja på vid fläktpassagen
3. Dölja allt, som Mikael_L var inne på, och ha en "vanligt" kapad bit att börja på vid fläktpassagen
Låter ju onekligen lättast med list i detta läget...
Hur som helst, om jag gör alternativ 2 eller 3 så kan jag ju börja med allt annat idag och göra det sist, när jag köpt lister och sånt...
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Och sen är en täcksida ofta bara 10-12 mm, så den täcker ju inte hela 18mm.
Så du får ju kvar ett (mindre?) problem att lösa ändå.
Kanske går att fylla med lite fog, t.ex. 3-4 mm nere och 3-4 mm uppe, och foga ...
Det finns säkert en massa möjliga lösningar ...
// JagheterinteKalle ...
BirgitS
· Stockholms län
· 48 744 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 744 inlägg
Observera att en del kakellister har en plan del som ska ner bakom översta kakelplattan.J Jagheterinteolof skrev:
Men jag gillar Mikaels förslag om täckskiva för det gör undersidan av skåpen betydligt snyggare och är bra för belysningen.
Husägare
· 117 inlägg
Yes, insåg det. Får kolla upp lister först i så fall =)BirgitS skrev:
Täcksida kommer finnas på sidan av skåpen, men nån täckskiva vet jag inte vad det är för något...BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 744 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 744 inlägg
Samma sak
Du kan se i den här tråden hur man t.ex. kan sätta in belysningen i den: https://www.byggahus.se/forum/threa...-samt-el-uttag-till-ikea-koek-spottar.303090/
Husägare
· 117 inlägg
Tusen tack för förslagen!
Hmm, vi har ju IKEA STRÖMLINJE som bänkbelysning. Vet inte hur bra det kommer bli med en täckskiva där. Jag håller med om att det hade löst en del problem, men det låter rätt jobbigt just nu när man är redo att sätta vispen i fixhinken =)
Antar att det är vanliga täcksidor till skåp som man sågar hål för belysning etc. i? Alltså, jag vet inte. En list låter med och mer lockande nu. Kapar en såndär kakellist (MDF) på längden och kaklar vanligt vid fläktpassagen.
Uppdatering: åkte och köpte en liten 2cm trälist. Det får bli bra! Den kommer ju att gå emot täcksidan på båda sidor så kanterna kommer inte att synas. Jag tror detta kommer duga. Skickar uppdatering efter det är klart.
Jag har dock en följdfråga, om det går bra...
Vi kommer att lägga förskjutet (50/50). Plattorna är 10x20. Jag mätte med kakelplattorna på bänkskivan + kryss fram till slutet av väggen. Det blir exakt 10,9 cm över där (kanske kommer att ändras lite i verkligheten, men ändå). So far, so good, MEN.... Nästa rad kommer ju att bli typ 1 cm över...gaaah.
Hur ska jag tänka här? Ska jag förskjuta allt (dvs alla rader) lite till vänster, typ några centimeter eller nåt? Detta måste väl vara ett ganska vanligt problem? Vad är praxis här? =)
Husägare
· 117 inlägg
