2 390 läst ·
3 svar
3 svar
Kakel på våtrumsmattor
Läst en massa om limm som inteklarar tymgd av kakel fix som löser plast osv.
MEN
med ovanstående i beaktande och för att spara tid i att slippa riva ut. Givetvis bara om du är säker på att det ej finns fultskador..
Skruva gipskivor på våtrumsväggarna.
PÅ golvet läggs golvgips.
Allt detta täcks av nytt tätskikt enligt konstens allaregler.
Man kanske kompletterar med golvvärme och därmed följande flytspackel.
På detta sätt kan man behålla mattan väggarna och inte utsätta den för nåt slags lösande/lossnande effekt på plasten pga gipset är det nya materialet.
Vad är vinsten med detta? Du slipper riva bort mattan, men utöver det?
Är väggarna och golv bra och tillräckligt böjstyva under mattan så är det ju bara att sätta upp gipsen utan mer arbete. Och hur skall du få till det med brunnen utan att ta bort mattan? Att tänka på är även att det blir dubbla tätskikt.
Tycker det låter som mycket liten tids/arbetsbesparing för att istället få en konstig konstruktion som speciellt runt brunnen ger problem med täthet.
Tompa
Tompa
