Jag skall snygga till det i tvättstugan och bla. sätta kakel över en bänk. Mina väggar består av råspånt + masonit.
Är det ok att sätta en 6mm renoveringsgips innan jag kaklar?
I bänken skall det även vara en diskho, behövs det tätskikt bakom kaklet då?
/Martin
Jag är ingen världsmästare, men jag skulle rekommendera riktigt 12mm gips. 6mm är MYCKET rörligare, och ska du sätta en hylla eller nåt ovanför (eller fästa bänken) så kan du ge dig på att gipset kommer att röra sig pga påfrstningarna=sprickor i fogarna. Alternativet är att du skruvar in en ofantlig massa skruv.
Jag tycker inte att du behöver fuktspärr vid stänkskydd, kanske kan du bara prima gipset, men då vet jag inte hur det blir med fästet för fixet. Nån annan?
Håller med, det behövs ingen fuktspärr. Fixet hugger utmärkt på vanlig primer. Och jag tycker också, efter vad jag kan bedöma utan att ha kikat på det, att du ska sätta vanlig gips.
Det får nog bli 12mm vanlig gips ,primer och glasmosaik över det.
Tack för tipsen
/Martin
