S
Jag har fått för mig att höja taket i källare, huset byggt 1924 med halv källare. Tanken är att gräva ca 60-100 cm brett i taget och gjuta väggar och ny sula. Men när jag räknar så behöver jag gräva ca 80cm ner för att isolera + ny platta och få en takhöjd på ca 240.
Eftersom jag tänkte att ta "lite i taget" så blir det jobbigt med betong, det blir ca 0,25-0,3m3 betong åt gången. Det är mycket att blanda själv och alldeles för lite för att beställa färdigt.
Kan man mura istället och köra sista 10cm med expanderande betong? Om man behöver armering så blir det knepigt, sen vet jag inte hur jag skulle överlappa murstenarna eftersom jag måste ta en bit i taget. Jag har sett att folk gjort detta på forumet, men bära säckar och blanda i en tombola känns jobbigt.
S
En sak till, ska man ha någon isolering under själva muren när man ändå förlänger den? Det kanske inte ger så mycket? Det ska ändå dräneras och isoleras på utsidan när utgrävningen är klar
