8 044 läst ·
20 svar
8k läst
20 svar
Kabeltyp till bergvärmepump
På måndag så skall jag äntligen få värme till huset ;D.
Nu är det så att det kommer en rörmockare och installerar värmepumpen men han har elbehörighet. Dock så är han en klåpare och det skulle inte förvåna mig om de inte har rätt kabel med sig.
mao så tänkte jag inhandla rätt kabel ;D (han skall inte slippa undan den här gången)
Det är en CTC 8.5 kw, jag antar att det finns från maskinen men vad skall jag ha från kopplingsdosan fram till elcentralen?
Är det trefas?
Har fk 1.5 men den är väl för klen?
Har även EKLK en treledare (1.5) samt en femledare (2.5), kan man dra dem i flexislang eller måste dem vara synliga?
Är det trefas?
d-sajn skrev:
ha ha, nu får du ge dig, be rör killen koppla in pumpen ta kvitto, begär ett kvitto på att el installationen är utförd enligt gällande el-bestämmelser, så e det klart... om han e osäker så kommer han inte ge dig ett kvitto på elen, då får han betale en riktig elektriker, klart som korv spad.....
Du skall i alla fall inte koppla in värme pumpen. (med tanke på dina olika frågor gällande inkoplings möjligheter..)
Det stämmer att jag inte skall koppla in något över huvudtaget. MEN för att inte elektrikern skall kommma ut och sedan vända hos mig då han anser att han inte har rätt saker med sig ut och på så sätt fördröja hela installationen så kan man förbereda. Har haft många hantverkare hos mig under ett tag och det verkar ibland som att de kommer ut och sedan åker hem efter en timme för att hämta "saker" och sedan så kommer de inte tillbaka förrän nästa dag. Det blir både dyrt och onödigt.
Sen så var det så att jag har en 5G2.5:a och istället för att köpa FK 2.5 som jag inte hittar på lös längd utan bara på 100m rulle, så tänkte jag att man kan använde det som jag redan har.
Glöm att dra 5g2,5.........En ctc 8,5 behöver 16A med 3kw elpatron.
Jag rekomenderar att du drar minst en 4mm för att kunna använda 6kw/9kw elpatron.
Den behövs vid riktigt kallt väder.
Jag drar 4-6mm till nästan alla värmepumpar över 8kw.......
