969 läst ·
5 svar
969 läst
5 svar
Kabelsort
Tja!
Har två fasadlampor som är kopplade till en och samma strömbrytare som är infälld monterad på väggen.
Under ett doslock i takhöjd ovanför strömbrytaren ser man tydligt hur kablarna går åt varsitt håll, mot varsin lampa.
Nu är min vilja att ha en strömbrytare med två knappar, en till varje lampa.
Jag måste alltså dra två nya separata trådar från kopplingsdosan ner till den nya strömbrytaren. En sträcka på ca 1,5 m.
För att slippa köpa två 100 meters rullar med kabel, finns det någon annan kabel som går att använda här? Tänker en installationskabel man kan skala och plocka ut trådarna ifrån.
Hoppas någons kan svara.
Peace
Peace
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
På byggvaruhusen brukar det finnas konsumentförpackningar (10 eller 20 m) FK 1,5 mm2. Om du råkar ha 1,5 m EKK så funkar det också även om du lämpligen väljer en färg på tändtråden som redan används i anläggningen. Det räcker alltså med EN ny tråd, du har ju redan fas och en tändtråd.
Konsumentförpackningar av FK (så roligt egentligen) finns också på t.ex. Classe, Jula och Biltema. Alla säljer Amokabel (även om Biltemas inte är märkt, men den känns precis likadan) så handla på den som är närmast. Det lagerför lite olika färger iofs, kolla vilken du ska ha.
Moderator
· 58 243 inlägg
På många byggvaruhus kan du tom. köpa FK som metervara.
Moderator
· 58 243 inlägg
Bara en kontrollfråga: Det handlar väl om infälld installation? Du menar väl att dra trådarna i ett bef, rör som går mellan kopplingsdosan och brytare?
