2 727 läst ·
16 svar
16 svar
Kabelskydd
Antingen gör du rätt eller så gör du lätt.
För att hålla det kort så är det enklaste sättet att göra kabelväg i mark på en villatomt att gräva ner ett gult 50mm markrör minst 30cm och se till att inte återfylla med vassa stenar.
edit : du hann svara innan.Villa Spinell skrev:
N1XV är en kabeltyp som troligen kan vara godkänd för dig , men det beror på lite mer parametrar. Vilken kabel hade du tänkt använda?
50mm är lite när man skall dra i kabel om det inte är spikrakt, korta sträckor och nylagt rör. Jag lovar.
Varför kan du inte gräva djupare? En kabel är ca 10mm, röret 50mm. Vill du spara 2 cm grävdjup?
98% av kabeln kommer att ligga under marksten eller i makadam. Skitjobbigt att gräva i det materialet.Totte_S skrev:
Sorry, jag förklarar dåligt. Kabeln skall läggas i makadam men skyddas av sand. Dvs återfyllningTotte_S skrev:
sker av mjukt material.
