Jag försöker uppdatera mina elinstallationsverktyg då de jag har är 15-20 år gamla.
Vilka verktyg är bäst för skalning av EKK, EKRK, EKLK?
Ja hittade dessa och undrar om någon har erfarenheter av dem eller andra likvärdiga.
1)
http://www.jokari.de/jokari.asp?cid=251#
2)
http://www.jokari.de/jokari.asp?cid=234
Den första verkar ju genial vid införing avv EKK i infällda dosor. Se videon:
http://www.jokari.de/interactive_video.asp?video_id=11
1)
2)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Jag har använt den första i ett halvår men inte riktigt blivit vän med den. Skalning av ledare är för omständigt, så det använder jag den inte till längre. Ledarisoleringen fastnar i verktyget så man får skaka ut den varje gång. Den gav dessutom brottanvisning på ledaren så man får använda nästa större dimension på skalkniven.q(;^
p
Avmantlingen är väl ok, fast jag har trots det återgått till kniv ibland...d^_^bq(;^
p
Den är lite svår att öppna med en hand - man får snurra på den och då blir det oftast fel ände..
Den är dock perfekt för avmantling i en trång dosa, eller lång avmantling (halvmeter). d^_^b
Den lilla längsgående kniven för avmantling sitter dock illa - den har satt sig i min tumme ett par gånger.
Dom andra verktygen har inte jag provat.
Avmantlingen gör jag med en kniv.
När det gäller att skala ledarna så har jag sådana här, som jag älskar: http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=80844 . Rätt justerade sä skadar de inte ledaren, och de är snabba, precisa och smidiga.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag kör med kniv och kabeltång C-22
Är det trång blir det den lilla avlånga röda, vad den nu heter
Till avmantling av ledare använder jag Knipex Wire Stripper som jag trivs mycket bra med.
För avmantling av kabeln har jag använt både kniv och verktyg men tror att verktyget för avmantling i dosor är ett bra komplement.
Det andra verktyget jag länkade till liknar ett verktyg jag använde för 20 år sedan men förhoppningsvis har utvecklingen gått framåt. Därför är det intressant att höra om andra har fastnat för några geniala verktyg.
Kabelsax/kniv i 99% av fallen. Ska man skala stora mängder EKLK eller långa bitar kabel så använder jag Jokari. Behövs inga andra verktyg.
Gummikabel/anslutningskabel kan man oftast klippa upp i änden och slita isär.
en utfällbar mattkniv använder jag, bara dra ett varv runt kabeln, knäcka till och dra av manteln..EKLK är dock jävlig med sin tjocka alumantel.
ska jag skala lågt så sticker jag bara ut spetsen på kniven några millimeter och drar längs med kabelmanteln, bara man får en liten slits så går det att dra isär den sen.
Produkter som diskuteras: "mattkniv"
Brytbladskniv Cartridge Pro 18 mm NT Cutter
Effektiv och professionell skärning
339 kr inkl moms
Hm, flera som svarat antar jag är elinstallatörer och det verkar som det klassiska sättet med kniv och kabelsax är det som fortfarande är vanligat. Jag ska i alla fall köpa en av varje och prova.
Åtminstone har utvecklingen gått framåt med Hultafors HVK och ELK som är mycket bättre än den gamla morakniven! d^_^b
Förr fick man ju själv slipa ner en Morakniv för att använda som kabelskalare på samma sätt som ELK.
