3 492 läst ·
8 svar
8 svar
Kabellängder från transformator
Jag har köpt en liten transformator hos Biltema som jag har tänkt använda för att driva en liten 12V/10W spotlight (som skall fungera som larmindikation från vår pelletsbrännare). Medföljande kabel är 1,8 meter vilket är för kort för mitt behov. Den behöver vara cirka 4 meter.
Vad händer om jag byter/förlänger kabeln?
Att lampan lyser svagare är fullt acceptabelt. Rent av ett önskemål t.o.m.
Det blir väl helt enkelt till att testa. Den kommer ju bara att lysa kortvarigt och sällsynt (helst aldrig) så förhoppningsvis så klarar transformatorn av det.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det är en fördel om den inte lyser så kraftigt, den kommer då att hålla i evigheter. Inte skoj med en trasig lampa i larmindikering.
Prototypen
Prototypen
Anledningen till kabel längden är att om man har längre kabel än 2 m på en elektronisk transformator så blir det radiostörningar. Ljuset från lampan kommer med stor sanolikhet att vara den samma men du kan få problem med att tv och radio blir störda av transformatorn.
Moderator
· 56 280 inlägg
Och än en gång. Tillverkaren specar (för de allra flesta elektroniska transformatorer) att man inte får ha mer än 2m kabel. Även om skälet framförallt är radiostörningar, så betyder det att ingen vet med säkerhet vad som händer rom du kopplar in en 4 meters sladd. Den är inte provad för det fallet.Transformatorn kan börja brinna, det är visserligen inte hög sannolikhet för det, men man måste följa de begränsningar som tillverkaren utfärdar.
Behöver du mer än 2 meter så välj en trandformator som är specad för det. Ex. en traditionell järnkärnetransformator.
Var hittar jag en transformator som höjer upp från 400V till 530V?
El -
Frånluftsfläkt på lågvarv via transformator som grund men manuellt omkopplingsbar till direktström för max-speed i 30minuter med Shelly
Villalarm & Hemautomation -
Från transformator till led. Är problemet dimmern eller transformatorn?
Belysning -
Värme från LED-transformator?
Belysning -
Flytta transformator från hall till elskåp i förråd?
El
