Har precis skruvat upp och ihop en vägghängd tv bänk.
Tv'n hänger ovanför och jag behöver en kabelkanal att dra ström och hdmi etc.
Bänken har en hel toppskiva så tanken är att ta upp ett spår i skivan för kablarna.
Visst måste det finnas kanaler med en stos i änden? Har hittat en variant på hifi klubben som ser ok ut men blev lite snål,438:- för kanalen + 438:- för ett lock
https://www.hifiklubben.se/unnu-cm1-kabelranna/unnucm1wh/
Borde finnas andra vettiga alternativ? Annars får det bli denna :cool:
Låt din kanal sluta stumt mot bänken.
Protte
Protte
Nja, bakstycket på bänken tänkte jag undvika att jacka ut och då hamnar urtaget i skivan en bit ut så jag tror inte en vanlig kanal täcker det...
Men visst, skulle kunna printa en stos eller fräsa en anslutning
Du kan inte köra en "norsk" då?
D.v.s. Dra kablaget i väggen? Förutsätter ju att väggen inte är solid.
Ett 60mm hål bakom skärmen och ett in i bänken.
Så slipper du listen helt :)
Chr.per85
Har faktiskt tänkt tanken, den dagen det är dags att tapetsera blir det definitivt så men visst, gips osb och isolering så det borde kanske gå att pilla igenom en dragtråd ca 50cm
Tro mig, Inga som helst problem!
Se bara till att göra hålen i linje (vertikalt) så kommer det att gå galant.
Ned med en tumstock bara :D
Sedan kan du sätta in dessa:
https://www.clasohlson.com/se/p/36-...Tn_TjXnvNAw_jtuHacM3JHh58Nj0tPpBoC70UQAvD_BwE
Om du vill ha det lite stiligare :D
Chr.per85
