3 999 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Kabelgenomföring vägg?
Hej.
Ska nu göra en kabelgenomföring genom ytter/innervägg för att sätta ett "första" telejack.
Ska man köpa ett speciellt kit, eller räcker det med att borra ett lite nedåtslutande hål och fylla med fogskum efteråt?
Alla tips är bra tips.
/Micke
/Micke
Moderator
· 57 894 inlägg
Det räcker med enklaste lösning. Om det är under marken så bör man kanske kolla lite på hur det brukar göras. Finns ju alltid risk att man då kan få in vatten via kabeln.
hempularen skrev:
Är detta en gissning eller fackmana mässigt svar
Kabeln ska in ca 1m över mark så det ska ej vara några problem. Funderade först borra så stort att jag kunde trycka in ett 8mm VP rör och dra själva kabeln i sen fylla Vp röret med fogskum.
/Micke
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 921 inlägg
Det är ingen större magi eller krav på fackmannamässighet att borra ett hål i en vägg. Ett VP-rör blir ett plus i kanten då det underlättar byte av kabeln. Kan även vara värt att tänka på skydd av kabeln på fasaden, och då inte enbart mekaniskt skydd utan även sabotage.
· Västra Götaland
· 2 575 inlägg
Fixar inte teleoperatören fram till första jack?
Om du är orolig, fyll hålet med expoxy. Det är helt vattentätt. D.v.s. borra, trä igenom kabel, fyll med expoxy = bättre än nytt.memike skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 921 inlägg
Är det verkligen bra med epoxi eller fogskum ifall man vill dra ur kabeln?
Antagligen inte. Frågan är lite vad vitsen skulle vara med att fylla hålet helt? Täpper man bara till i ena änden (silikon eller latexfog?) så blir det ju inget luftflöde genom röret och den stillastående luften lär inte vara nån så stor ledare av värme så det påverkar isoleringen.
Knappast...Bo.Siltberg skrev:
Fyller man röret med fogskum eller epoxy känns det lite som om man fördärvar nyttan med att ha ett rör.
