Jag ska från centralen i huset dra en matning till en vp utomhus, total längd ca 5 meter. Vp:n kräver 20 A säkring, enfas 230 V. Jag har förstått att man ska ha minst 4 mm2 kabel (L, N och jord). Nu är det så att jag har RK 6 mm2 kabel på hyllan. Kan jag dra 3 st RK 6 mm2 i ett vp-rör/slang från centralen och ut till utedelen. Sträckan utomhus blir ca 1 meter. Den bit av slangen som går utomhus kommer att byggas in i kanal tillsammans med andra rör (från husvägg till utedelen). Är det OK?
Ja, men du får inte ha rk:n i det fria i någon ände, röret måste alltså löpa ända innifrån bakom centralkåpan till innanför kapslingen i värmepumpen. Tänk på kondensrisken, luta röret svagt bort från huset och stoppa i isolering runt rören i den kanal du skulle bygga.
