1 231 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Kabelfråga
Hej alla därute?
Man läser om olika kabeldiametrar hit och dit, och även olika typer av kablar, såsom FK, FKK... exempelvis.
Min fråga till Er därute:
Vad ska man använda för kabel för en fast utanpåliggande förläggning i köket ovanför matbordet, och vilken diameter skall det vara på kabeln.Treledad vet jag iallafall, men räcker 1,5 eller vad är det för skillnad på den och 2,5-Kabeln.
Tacksam för svar!
Hälsningar Erik.
Tacksam för svar!
Hälsningar Erik.
S
swebulldog
· västra götaland
· 53 inlägg
swebulldog
- västra götaland
- 53 inlägg
det beror på vad du har övrigt i huset men jag skulle ha använt mig av kulokabel eftersom att den är lett att forma fina böjar och att den ligger rakt.
skillnaden mellan 1.5 och 2.5 kvadrat är hur stor säkring du har om du har 10A säkring i centralen så spelar det inte så stor roll vad du väljer.
men om du har en 16A säkring så måste du använda dig av minst 2.5 kvadratskabel. detta är det vanliga sen så finns det undantag där du får använda dig av en 1.5 kabel på 16A säkring men inget som man normalt använder sig av.
om du ska dra ut en ny matning från centralen skulle jag välja (beroende på vad du ska ha den till) 10Asäkring och 2.5kvadrat kabel eftersom att jag är van vid att man vid ett senare tillfälle vill utvidga anläggningen då är det färdigdraget.
som sagt så har du inte skrivit vad du ska ha den till så jag misstänker att du ska ha den som belysning då räcker 1,5.
Moderator
· 58 235 inlägg
Om du skall köra med kulo (EKRK) som är lättast att få snygg, den är styvare än ex. EKK. Så beror det lite på var den går mer än över bordet. EKRK får inte förläggas dolt, dvs den måste dras från en dosa synligt till lampan eller vad den nu skall gå till. Den får heller inte gå i våtutrymme, eller utomhus. Så skall den bara gå över bordet i hela sin längd så är EKRK troligen bästa val.
Och om det som skall drivas av den bara vara en lampa eller ngt. annat som drar mindre än 2300w så är 1,5kvmm rätt val.
Observera att om den kopplas ut från en kopplingsdosa så måste den ha samma area som övriga trådar i dosan. Om det går 3,5kvmm till dosan från centralen så får du inte gå ned i area till 1,5 även om din lampa bara behöver 1,5.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
EKRK 3- 4- eller 5 ledare x 1,5 mm2, allt efter behov, är det man normalt använder sig av vid komplettering av en elinstallation med utanpåliggande ledningar. Den ska/får säkras med 10 Ampere. Man använder ytterst sällan kabel med grövre ledararea i vanliga bostadsinstallationer, normalt är det bara spisledning och till ev. "panna" som man måste ha grövre ledningar.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
EKRK finns väl inte ens med 2.5 mm2 ledararea.
