21 160 läst ·
23 svar
21k läst
23 svar
Kabelfråga LED spot 12v
Beror ju lite på var kabeln skall dras och hur långa sträckor.
RKUB 0.75mm2 eller 1.5mm2 används flitigt av mig i alla fall.
Det har diskuterats förut, det finns tydligen en regel som nån glömt anpassa för LED, som kräver 1,5mm2 för fast installarerad kabel till belysning. Nån annan kan säkert peka bättre på exakt var regeln finns.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag skulle aldrig köra med EKKX 0.5mm2. Tillverkarna förordar RKUB 2x0.75 mm2 till LED. Det är även det som erbjuds som kablage till LED hos kabeltillverkarna.
//Patrik
//Patrik
Vafalls? Jag köpte dyra fina LED-downlight på Elbutik. De levererades med fastmonterad tunn "högtalarkabel" (0,5 kvmm) och kontakt i änden. Det är max 700mA som skall flyta där så varför skall du ha så kraftiga kablar?Patrik_Hed skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
RKUB 0.75mm2 är det enda som erbjuds, oavsett vad som behövs. http://www.pmflex.com/sv/produkter/QuicknEasymedSvakstrom/QuicknEasymedRKUB.aspx
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Och att använda entrådig koppar 0.5 mm2 vid en sådan installation är ju som att be om avbrott på ledare.
//Patrik
//Patrik
· 376 inlägg
Är lite frågande efter yxis inlägg om att det skulle finnas krav på 1,5 mm2 för fast installerad belysning. Som Patrik skriver så är det ganska vanligt med fördragen flexslang med 0,75 mm2. Kan någon peka på var man eventuellt hittar kravet på 1,5 mm2?
Jag ska sätta ett par utanpåliggande LED-puckar och kommer av lathet att dra kabeln synlig. Det är lockande att gå på t.ex. SKK 2x0,75, men den är inte avsedd för fast installation. RKUB gör sig inte heller synlig under taket. Ska man behöva gå på en installationskabel som EXK för att göra "rätt"!?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Kravet på 1,5 mm2 är något några användare här försöker tolka reglerna till att mena.
Att tillverkaren inte tillåter att SKX, RKK osv används för fast förläggning borde väl rimligtvis endast gälla vid starkström.
Vid svagström förvinner väl alla regler typ? Jag har i alla fall kört RKK 3G0,75 när jag har satt LED-strip och så.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
715.524.1 (belysningsinstallationer)
Minsta tillåtna area för klenspänningsledare är:
1,5 mm2 koppar för ledningssystemet. För flexibla kablar som är maximalt 3 m kan ledararean minskas till 1 mm2.
Men det ska väl sägas att reglerna kanske inte är i takt med dagens belysningssystem när det kommer till de små strömmarna som är aktuella för LED. Det håller sig i alla fall en god bit under 50 V, 10 A och 200 VA som är gränsen för behörighetskrävande installationer. Om dessutom tillverkaren av trafo eller spottar hänvisar till en klenare kabel så har man ryggen helt fri.
Ja, det finns detaljer i reglerna som borde uppdateras.
Jämför också att i ett "skyddsjordat" rum så måste man dra fram skyddsjord även till ett vägguttag som bara tar platta klass II europluggar. Iofs inte helt dumt med tanke på risken att någon byter till ett vanligt uttag, men det vore nog inte helt fel med ett undantag, speciellt för installationer som är svåra att komplettera.utan alltför stora arbeten (t.ex. utanpåliggande installationer).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Det lär inte gå fort så vi får nog hålla oss till de regler som finns.
En hel bransch som sysslar med LED-installationer kan kanske trycka på?
Givetvis är det inte rimligt att en enskild person vänta på en regeländring för att få ha en klenare dimension på några få meter kabel, men det hindrar inte att trycka på för en ändring...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Varsågod att börja!
