D
Hej. Behöver förlänga en elkabel i badrummet som ska gå till en stickkontakt. Är det ok att man förlänger med en dosa i skarven och flexrör?
Tacksam för svar
Är det en stickkontakt (som sitter på apparater/apparatsladdar) eller är det ett vägguttag du menar?
Vad är det för apparat/möbel som stickkontakten sitter på?
Stickkontakt får bara sitta på (extra)mångtrådig kabel, tex på en gummikabel.
Så länge skarvdosan och vp-röret/flexslangen sitter på en apparat/möbel så är det ok att skarva till en kabel med stickkontakt.
En kabel med stickkontakt får inte klamras mot underlaget, däremot ska den vara dragavlastad i bägge ändar samt att skyddsjorden ska vara lite längre än dom andra trådarna så om dragavlastningen släpper så ska skyddsjorden släppa sist.
