Någon som kan hjälpa till med ett kabeldragningsschema till mitt garage?
Har 5 lampor som skall kunna tändas/släckas samtidigt från 2 olika brytare.
Behövs mer info, hojta till!
Ett annat sätt är att sätta ett impulsrelä i tex centralen och ha återfjädrande brytare. till styrningen. men kanske är lite overkill när du bara skall ha 5 amaturer
Tack Saxpy!
Skall nog klara mig på detta!
Eller så återkommer jag imorgon..
Impulsrelät känns lite överjobbat, men tack ändå för ett alternativ!
Kom ihåg skyddsjorden, den är gul/grön...
Utan tvekan är ju alltid bäst, så här kommer en skiss på hur mina takdosor/brytare är sammankopplade med VP-rör,
Tacksam om ngn kan bistå med antal/färg på kablar i respektive rör.
Jorden skall ju med i alla, men övriga färger. Brun, blå, svart alltså.
Kopplar inget själv, det får elektrikern göra!
Bilden kom inte riktigt med, så jag försöker igen.
Snailman
Allt ska gå på en och samma säkring antar jag?
japp, samma säkring.
Lyfter detta i hopp om att få hjälp :-[
Här kommer ett förslag, färgerna kan ju variera lite.
Är det en trappfukntion som du vill ha på brytarna?
Ja, Trapp är det som är tänkt.
Men jag såg inga färger på ditt bifogade dokument?
Gör jag fel, eller laddade du upp fel?
Är mycket tacksam för din hjälp! :)
Snailman
titta i dokumentet strax nedanför din ritning ;)
Ja, längst ner på sidan står det siffrorna för respektive rör och kablarna. Sedan färgerna, det enda som fattas är vilken färg du väljer för mellantrådarna.
Här på forumet verkar många använda sig av två svarta.
Men det beror ju på vilken färg du använder till fasen. Annars har jag fått lära mig att använda 2st orange. För att om det är en annan som ska sätta dit brytarna så kan han direkt se att det ska sitta en trappbrytare där.
Men nu kommer du ju att få lite tokiga färger i brytarna hur som helst, eftersom det går kabel till dem.
Hrrm...
Ja, just det,. där fanns dom.. ( pinsamt )
Fasen är brun, så det blir svart, då jag har det hemma.
Vit/blå/gröngul finns på plats, så det var den svarta som jag ville få bekräftad.
Mången tack FlyFear!
