87 921 läst ·
116 svar
88k läst
116 svar
Kabeldragning vägghängd tv typ Samsung frame
Hur funkar det med att dra one connect sladden som ingår i The Frame i väggen om det görs av en elektriker? Jag noterar att Samsung erbjuder en "in wall" one connect sladd som verkar ha fått uselt betyg, https://www.samsung.com/us/televisi...-cable-for-qled-frame-tvs-2019-vg-socr86u-za/
Kan man helt skippa den och ta den vanliga sladden om man gör det samtidigt som man renoverar och byggare/elektriker drar in ny el i hela huset?
Sedan undrar jag också om någon har provat kombinationen av en kompatibel Samsung Tv(ex The Frame) och deras auto rotating wall mount. I detaljerna kan man läsa att man inte skall kombinera det med att man drar kablarna i väggen men det hade jag personligen gärna gjort. Borde väl vara minimal risk om man ser till att kabeln in är för hårt spänd?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 401 inlägg
Hela poängen med en The Wall är ju att den ska sitta som en tavla. Ska du tilta och vrida omkring tvn så köp en vanlig istället.
Bygg in en kanal i väggen så kan du dra igenom sladden utan att lossa kontakter. Det behöver inte elektriker vara inblandad i
The Frame monterad i porträttläge gör det än mer likt en tavla, men funkar sämre när du vill använda den som Tv. Så därav blir det utmärkt att ha den som porträttläge när den inte används och sedan skruva den till landscape när man skall kolla på Tv. Dessutom bygger jag en liten nisch för en ljudlimpa som inte är bredare än Tv'n i porträttläge så då syns inte den heller förrän det är dags att kolla på TV och TV'n skall vridasJohannes Carlsson skrev:
Min fråga här var mer om man får dra sladden i väggen om det är en riktig kanal som görs av en elektriker? Jag fattar inte riktigt varför de säljer en superdyr special-kabel och eftersom den verkar dålig så vill jag ju hellre använda den vanliga one connect sladden men då säkra installation via en elektriker(som ändå kommer dra om all el).
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 401 inlägg
https://www.biltema.se/en-se/constr...ilation-system-110-x-55-mm-plastic-2000028236
Sån kanal typ så får det plats med mer
Renoverare
· 21 043 inlägg
Du får titta på vertikalt filmade klipp.B BobbyMel skrev:The Frame monterad i porträttläge gör det än mer likt en tavla, men funkar sämre när du vill använda den som Tv. Så därav blir det utmärkt att ha den som porträttläge när den inte används och sedan skruva den till landscape när man skall kolla på Tv. Dessutom bygger jag en liten nisch för en ljudlimpa som inte är bredare än Tv'n i porträttläge så då syns inte den heller förrän det är dags att kolla på TV och TV'n skall vridas
I USA drar de ju kablar löst i väggarna, de behöver då kablar som är godkända för det för att vara "up to code". 5 meter borde väl också vara längre än den som följer med TVn?B BobbyMel skrev:The Frame monterad i porträttläge gör det än mer likt en tavla, men funkar sämre när du vill använda den som Tv. Så därav blir det utmärkt att ha den som porträttläge när den inte används och sedan skruva den till landscape när man skall kolla på Tv. Dessutom bygger jag en liten nisch för en ljudlimpa som inte är bredare än Tv'n i porträttläge så då syns inte den heller förrän det är dags att kolla på TV och TV'n skall vridas
Du behöver inte anlita elektrikern för det här. Det är lika okej om du gör det själv. Men det kan ju vara smidigt om de ändå är där.
Det beror ju helt på om du har ett bra ställe för den eller inte. Kabeln som följer med är bara 5m så ganska begränsande, men har du hylla eller möbel under eller vid sidan, eller kanske en garderob bakom som du kan borra igenom till är det inga problem. Att tänka på dock är att kabelm är känslig och inte tål att böjas särskillt skarpt.putte22 skrev:
tack för input.H hapazard skrev:Det beror ju helt på om du har ett bra ställe för den eller inte. Kabeln som följer med är bara 5m så ganska begränsande, men har du hylla eller möbel under eller vid sidan, eller kanske en garderob bakom som du kan borra igenom till är det inga problem. Att tänka på dock är att kabelm är känslig och inte tål att böjas särskillt skarpt.
Står i valet o kvalet
Då var det dax igen... ny frame beställd. Vår tidigare 55a från 2020 har vi ju i Sovrummet - och där gick det att gå rakt igenom väggen in i en garderob i hallen där vi då fint kunde placera boxen... Nu till vardagsrummet är utmaningen lite större - vilket även skärmen blev... ;-)
Har letat mig trött efter rör att lägga in i väggen med dimension nog för Samsungs specialkabel. Verkar som att storleken på kontakterna har vuxit till 2023 års modell och nu är de båda strax under 60mm (!!!).
Hittade tillbaka till denna tråden och ser tipset om Biltemas ventilationskanaler:
https://www.biltema.se/en-se/constr...ventilation-duct-110-x-55-mm-083-m-2000028236
och
https://www.biltema.se/en-se/constr...astic/vertical-bend-90-110-x-55-mm-2000060749
Eftersom väggen som idag är gipsbeklädd även skall öppnas upp och förstärkas med fler reglar, och sedan kläs med vitlackad panel så finns ju förhoppning om att det ska kunna bli rätt bra det här.
Eller vad tror ni?
och
Eller vad tror ni?
