87 962 läst ·
116 svar
88k läst
116 svar
Kabeldragning vägghängd tv typ Samsung frame
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Detta fungerar dessutom för alla TV-apparater. Genialt!Johannes Carlsson skrev:
Och med rätt höjd så kan man dölja det med en tavla om man väljer att flytta TVn...
I någon tidigare tråd så var det någon som dragit rektangulära 110*55 ventrör i väggen. Då finns det gott om plats att dra kablar med kontakter.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsror/kanalsystem-110-x-55-mm-2000028236
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Dom är ju perfekta!
Jag önskar att jag drog lite fler tomrör runt huset, fler rör för extra el och nätverk för en accesspunkt i t.ex. garaget.
Sen skulle jag satt min försänkta box i väggen 15cm lägre
Jag har samma lösning, problemet är att Samsungs nya box är för stor så den får inte plats bakom TVn. Som tur är har jag även rör till teknikrummet så jag kan ställa den där.pacman42 skrev:
Samsungs lösning är jättebra om man har tv-bänk (vilket nog stämmer i 99% av fallen), men vill man få allt dolt så är tyvärr rör ett måste.
Renoverare
· 21 105 inlägg
Jag har förberett med en dosa på väggen för den dagen jag skaffar en TV. Satte den lite off center
Men man vet ju inte om det blir problem förrens man köper en TV
Snygg lösning. Vad har du för mått på inbyggda hålet, och vilken höjd önskar du att du hade valt?Johannes Carlsson skrev:
Vore även kul med en bild med tvn på plats.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Nackdelen med Samsungs lösning är att man måste ha den boxen?
Bättre att då köpa en annan TV och bygga en separat ram?
Ja deras bättre TV-apparater har den lösningen.Johannes Carlsson skrev:
Tanken är dock väldigt bra för majoriteten av köparna, så skulle inte förvåna mig om fler tillverkare kommer börja med det.
Renoverare
· 21 105 inlägg
Så länge boxen är gjord för att döljas. Jag tittade på LG men deras box innehåller ju även en soundbar, blir svårare då.
Jag har iof en mediamöbel med tygluckor så skulle gå lösa för mig
edit: dock skulle jag ändå använda HDMI ARC för ljudet (OM jag nu skulle använda någon signal från TVn öht)
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Boxen är en del av själva tv:n. Alla anslutningar av andra apparater görs till den så den enda anslutning som kan göras till skärmen är den tunna kabeln mellan skärm och box. Skärmen är bara en skärm med inbyggda högtalare, som faktiskt ger ett tillräckligt ljud för normalt tv-tittande. Vill man ha surround och mullrande bas får man komplettera.Johannes Carlsson skrev:
Eftersom TV:n har Bluetooth kör jag ibland uppkoppling av ljudet mot en fet Audio Pro-högtalare (Drumfire) och får då mäktigt ljud utan sladd-dragningimported_Benno skrev:
Dock ingen surround, men det klarar jag mig utan.
Ni har jag varit och kikat på Elgiganten och kommit fram till en plan. Det får bli en nich bakom Tv:n som är tillräckligt stor för att rymma boxen, om vi väljer Samsung frame. Dit drar vi el och Ethernet och kanske någon tom slang från mediacentralen. Sen får vi se vart vi landar när det är dags att flytta in.
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Tänk på var väggfästet hamnar i så fall. Och att det kanske inte är helt enkelt att haka loss skärmen om man skulle behöva stoppa i en kontakt eller usb- minne i boxen. Alla uttag sitter ju som sagt på boxen, så du vill nog ha den åtkomlig.N nybyggarn3 skrev:Ni har jag varit och kikat på Elgiganten och kommit fram till en plan. Det får bli en nich bakom Tv:n som är tillräckligt stor för att rymma boxen, om vi väljer Samsung frame. Dit drar vi el och Ethernet och kanske någon tom slang från mediacentralen. Sen får vi se vart vi landar när det är dags att flytta in.
Det har jag koll på, lite över mitten på skärmen. Det var lugnt på Elgiganten idag så jag och min vän provade att lyfta lös skärmen från fästet. Väldigt enkelt om man är två. Även ett bra sätt att påkalla uppmärksamhet från personalen.imported_Benno skrev:
