Håller på att bygga ett attefallshus. Vill ha spottar i underspikningrn men hur/vilken kabel drar man? Blir 220v spottar men jag har råspontluckor som undertak så hur drar ni elektriker kablarna mellan takstolarna?Vilken kabel förordas? Flexslang? Utvändig kopplingsdosa?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Jag undrar varför de stora kabeltillverkarna som Nexans och Prysmian inte har dessa kablar som brukar nämnas, FKX, RXKX, utan de kommer från mindre tillverkare som Amokabel som saluförst av lågprisvaruhusen.
PMflex säger ingenting om användningen av deras FKX, troligen för att det inte är de som tillverkat den utan bara rullat upp den på deras miljövänliga trumma i plast...
Det är anslutningskablar. De enda sådana jag känner till som är godkända för "fast användning" utomhus är gummikabel.
Kabeln ska dels klara kylan vid montering, och helst även klara kylan vid byte av lampa. Även fukt kan förekomma i takfoten. Det är en gråzon mellan kallvind och utomhus.
Ja det har du rätt i Bo! 👍 Är i princip en lampkabel i rör, dock 1,5mm2. Då är FQ att föredra med en spotlight där slangen kan fästas i kopplingsboxen 👌Bo.Siltberg skrev:
Intressant där att exempelvis PM flex skriver i sitt datablad att det är okej att installera vid en viss temperatur, gäller dock bara slangen 😉
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Det beror på hur slangen uppför sig när man behöver byta lampa i -20 grader. Det beror i sin tur på hur lampbyte går till, om anslutningsledningen behöver röras eller inte. Det borde finnas så pass många takfotsinstallationer nu att det borde finns erfarenhet av hur lampsladd uppför sig i sträng kyla. Det går säkert bra att byta lampa 10 gånger...
Det är verkligen en gråzon med dessa installationer. Hoppas någon tar tag i det snart. Fk i slang är det enda jag egentligen kom på om man ska försöka följa tillverkarens instruktioner.
Tror du bo var inne på något liknande i en annan tråd.
Fk i slang har ju problemet att den lätt spricker om man är och böjer i slangen vid sträng kyla. Så det får man vara försiktig med.
Kopplingddosor placeras på lämpligt ställe där man kommer åt dem för underhåll.
Vad tror vi om den här i Nexans sortiment?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Det är en gummikabel i lyxklass, utmärkt till det mesta. Den är ett bra val om det krävs en tunn kabel. Annars finns H07RN-F som får användas för fast förläggning. Nexans Titanex är lyxklassen för just RN. Den är tjockare. Vet inte vilken som mössen tuggar igenom först, men de är båda segare än en plastkabel.
trojle,
Du har inte ett foto där det framgår var du tänker dra flexlang för elkabeln. Det är ingen på forumet förutom du som vet hur det ser ut hos dig. Du ska väl inte ha en lamparmatur mellan alla takstolar?
