Jag har en central där jag sätter mina trafos. sen så drar jag ut 2.5mm2 kabel till lamporna. men till brytarna undrar jag om jag verkligen behöver dra 1.5mm2 kabel, det borde ju räcka med "telefontråd"? Problemet dök upp på ett ställe där jag har en trappbrytning för en utelampa och så vill jag ha 3 brytare för spottarna.. men har endast ett 16mm rör fram dit.. och det blir nog trångt att få in 9st 1.5mm2 kablar i det röret, för att inte tala om bristen på färger
Jag har hide-a-lite power led spottar (47 spot duo)
och trafon/konvertern som jag har är en ptdccd/15/350.
Anledningen till att jag tror att det borde räcka med telefontråd är att kabeln som jag ska ha mellan master och slave konverter är så klen.
För broschyr om hide-a-lite spottarna och trafon jag har klicka på powerled på denna sida
http://www.elco.se/nav13899
btw, givetvis har jag en behörig elektriker som ska göra jobbet, men han va inte säker då han inte har så stor erfarenhet av led spottar.
plz help
/M
