Skall dra lite rör i källaren och tänkte passa på att dra en ny kabel till elcentralen som en elektriker senare kan koppla in; den gamla går en rejäl omväg. Biten det gäller är från den "gamla svarta klumpen med säkringar" till den nyare mätaren/centralen, ca. 3 meter. Vi har 25A säkringar, både i centralen och i den svarta klumpen. Jag vet att det skall vara 6 i area efter 25A (har vi till värmepumpen), men gäller detta även biten innan centralen, eller skall det vara kraftigare här. Nu sitter där en orimligt tjock tåt. Och får vilken elektriker som helst bryta plomberingen vid elmätaren, eller måste man kontakta nätbolaget först?
Tack på förhand!
Du ska ha 5G6 eller 4g10, alla behöriga installatörer får bryta plomberingen, dom ska då anmäla till nätägaren att så skett så att dom kan komma och plombera när allt är färdigt.
Det är faktiskt olika. På vissa områden är man tvungen att ringa innan bara för att det slarvats med ringningen efter jobben. Men det vet installatören...
Hej, och tack för ditt snabba svar Elmont!
Som kuriosa blev jag bara lite nyfiken: Varför använder man inte 4G6? Ser att t.ex. Ahlsell har denna, men det verkar vara en ovanlig produkt utanför "ordinarie sortiment". (Måste PEN vara mer är 6 så att man kopplar ihop två tåtar till denna isåfall; verkar konstigt?)
PEN ska nuförtiden vara minst 10kvadrat,
Sen är det som med allt annat vid större ombyggnationer ska de nya reglerna tillämpas även på gamla grejor.
Behöver man ens bryta plomberingen för att byta utgående kabel om det är en ensam mätarplatta. Brukar ju bara vara en lucka högst upp där den mätta strömmen går ut. Som inte är plomberad. Eller ska du flytta mätaren? När jag ska göra ingrepp som att flytta eller byta mätarplatta ringer jag alltid nätägaren och frågar.
Hej igen, och tack allihopa!
Kabeln som jag vill få bytt går från den gamla svarta "säkringsklumpen" in till mätarplattan, så det är innan mätaren. Lite lustigt är dock att denna svarta klump inte är plomberad (då kan man inte byta säkringarna i denna) och dessutom sitter det en vanlig kopplingsbox mellan klumpen och mätarplattan. Eftersom jag är för ärlig för att sno ström :( så tänkte jag att det är lika bra att snygga till lite i källaren och dra kabeln kortaste vägen. När vi dränerade huset så frågade jag nätägaren om de var intresserade av att ta bort den svarta klumpen och dra inkommande direkt till min mätare. Det var de inte, och jag vågar inte bråka med den urgamla asfaltsinlindade jättekabeln som kommer in (det ville inte nätägarna heller); därför låter jag den svarta klumpen sitta.
