6 662 läst ·
17 svar
7k läst
17 svar
Kabel & Uttag bakom spis - Märklig standard?
Nyinflyttad i en lägenhet från 55 har jag just märkt att spisen är trasig (felkopplad inuti enligt elektriker som utförde annat jobb). Jag har antagit att det bara är att köpa en ny spis som säljaren skall betala
Har dock talat med flera vitvaruleverantörer som menar att väggguttaget bakom spisen är direkt farligt och kabeln likaså. Samt att inga spisar (I Sverige) säljs med den här sortens kabel.
Jag har ingen aning om vem som talar sanning eller så. Bifogar därför tre bilder och hoppas på råd om jag bör byta ut vägguttaget samt vad det är för standard. Möjligen normalstandard för en äldre spis men betvivlar det.
Stiftet på kabel: http://goo.gl/AbZN8C
Väggutag: http://goo.gl/fsM4QY
Kabel: http://goo.gl/3N6tt9
Är vitvarubutikerna (som fått se samma bilder) korrekta i sin uppfattning eller ute och cyklar?
Tacksam för råd.
Tacksam för råd.
Det är en kontakt för 230V spisar. Inga fel på dom. Säljs bl.a på Clas Ohlsons.
Dom är ute på långtur med monarken. Vanligt don för 230V spisar, och om jag inte har fel är det av norsk härkomst men det lämnar jag utan garantier. Köper du en ny spis med 230V elementspänning sitter där nästan garanterat ett sådant don.
Du har ett uttag för 1-fas, 240 volt. Säkert avsäkrat med 20A.
Kallas ibland för Norgeuttag/norwesco
Ett helt vanligt 230Volts uttag & stickpropp för spis brukar klara 25A.
brukar säkras 20A
Undrar vad säljaren menar med farlig. Det är väl farligare om man fixar något hempul utan kunskap i en kopplingsdosa. (det har jag sett många exempel på)
Har man ett uttag och en stickpropp så fixar nog de flesta att byta spis. (om sladden sitter färdigminterad på spisen)
Tänk på att när du köper ny spis så ska den vara 230 Volt Enfas
brukar säkras 20A
Det här forumet är genialt. Tack!
Den elektriker som under annat jobb kastade ett öga på spisens inkoppling (bakom luckan på baksidan) sa att den är felinkopplad - men att den rätt inkopplad troligen skulle dra rätt mkt el. Det vet jag dock inte vad han baserade det på.
Vad säljar-typerna baserade sina åsikter på kanske är svårare att få svar på.
Då jag inte är bevandrad inom el och de småkablarna på baksidan måste flyttas om så känns det spontant som att det är klokt att be samma elektriker om hjälp och samtidigt få spänning i uttag bakom spis kontrollerad...
Tack!!!
Tack!!!
Wow. Det vore mkt lättande. Såhär ser det ut: http://goo.gl/uzfkiSDemmpa skrev:
Den ser ut såhär: http://goo.gl/TrcDCxDjAlbert skrev:
Jag tror eleltrikern hittade något bakom träluckan...
haha. mkt möjligt såhär i efterhand. Så att plattor ej blir varma kanske helt enkelt beror på att spisen helt enkelt är trasig?? *tillbaks på ruta 1*Odjuret skrev:
Den där är rättkopplad för den anslutningen. Så antingen ä den trasig lr så har det gått en säkring. Lite märkligt att alla plattor dött samtidigt. Ä de tre lr fyra plattor? Ä ugnen också kaputt?
