L
Hej! jag har precis flyttat in i en nyproducerad bostadsrätt. Det sticker fram en lite kabel eller något under tröskeln som går till badrummet. Blev orolig att det är någon sorts strömkabel? Jag skurade precis och då rörde jag i den när den var blöt men kände ingenting.
  • Liten kabel sticker fram under tröskel till badrum med vattendroppar på golvet.
L
Otroligt dålig bild kanske. Men den är orange/vit plast med koppartråd inuti.
L
En till bild
  • Detaljbild av vattenläckage vid trälist med synlig koppartråd mot en grå yta.
Tvivlar på att det är en elkabel; på bilden ser den för klen ut.
Men oavsett vilket ska det ju inte sticka fram UFO-kablar och annan bröte i en nyproducerad bostad. Slå en signal till föreningen och påtala saken.
Det ser ut som en del av en svagströmskabel. ta tag i den och dra lite så kanske den lossnar.
Ser ut som ett par ur en "telefonkabel"? Brun/brunvitt...hur har den hamnat där?
Delvis urmantlad telekabel som visar flera parfärgade ledningar, inklusive ett par i brunt och brunvitt.
Jag tänker en patchkabel den orange/vita och orange delen av den.
Men inte så vanligt med internet uttag i ett badrum?^^
Kan det vara en avklippt snutt som inte städades bort innan tröskeln kom dit?
elmont
tommib
Håller med, ett par från en CatX kabel.
Gissar på samma som Fotografen, skräp som inte städats bort ordentligt och nu ligger fast i tätskiktet under tröskeln.
Reklamera till byggherren så får de ta problemet med att göra ett hål (visserligen minimalt) i tätskiktet som ansluter till tröskeln.
