3 583 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Kabel till downlight
Skall beställa hem kabel till downlights i badrummet.
Jag har 7 st downlight monterade på rad i gipstaket, lamporna har en gemensam "infällnadsburk" som är platsbyggd av gips ca 2000X350X150 mm.
Downlightsen har en 230V / 50W lampa med GU10 sockel.
I ena änden av "burken" kommer ett VP-rör från kopplingsdosan, och min tanke är att använda PLS-90 2X1,5 mm2 kabel från kopplingsdosan och till första "spotten" och sedan mata vidare med samma kabel mellan "spottarna". Kabeln kommer inte att ligga i rör mellan spottarna, är detta vettig lösning? Eller har ni några andra tips eller idèer?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
dra trådarna från varje spot till en kopplingsdosa och knyt ihop det där andvänd rör eller slang.använd värmebeständig fk . det där med hemmabyggda spotlådar vet jag inte om jag gillar.Nyckelmossen skrev:Skall beställa hem kabel till downlights i badrummet.
pefo skrev:
Jag har läst på lite om gipsen, och det verkar som om den "torkar ut" och kan bli porös efter att ha utsatts för långvarig värme. Jag har bestämt mig för att det blir minerit istället för gips i "lådan".
Det är inga problem att göra så som du beskrivit ovan. Det finns även RHH och SIHF-kabel att tillgå. PLS klarar 90 grader och de andra klarar 180 grader.Nyckelmossen skrev:Skall beställa hem kabel till downlights i badrummet.
Själv har jag dragit ett rör från varje spott till en kopplingsdosa, men det är en smaksak.
50 grader är ganska mycket. Men om du tror att det kommer att bli varmare än så i din förhållandevis stora låda så använd gärna ett stabilare material. Men fortfarande så ser jag inget problem med hemmabyggda lådor.Nyckelmossen skrev:
