Jag behöver dra en el-kabel till en pump över ett berg, ca 50m. Största delen kommer vara nedgrävd i jord längs en skreva men några meter kommer ligga ”bart” på berget.
Får man dra RV-K utomhus utan att gräva ned den? Informationen är lite otydlig:
https://www.bauhaus.se/kabel-aceflex-rv-k-3g2-5-100m
Skulle helst dra kabeln i PEM slang, får man det?
Tacksam för hjälp med val av kabel och ev. skyddsrör. Obs, röret måste bara mörkt så det inte syns så mycket där det ligger bart.
En elektriker kommer koppla in allting.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Markkabel får inte förläggas ovan mark (på mark) utan skydd. I detta fall ska rör av typen SRE-P användas, vilket är en typ av PEM-slang. Du bör ta kontakt med en elfirma i förväg så att det inte blir problem senare - det får inte koppla in en kabel som du själv förlagt så de måste vara med från början och/eller kunna inspektera allt. Då vore det synd om de dissade din slang för att du valde en "vattenslang". Den ska också vara märkt så att man ser att det är en kraftkabel.
Dessutom ska kabeln dimensioneras. Har du kolla på det?
https://www.ahlsell.se/10/el-1/elna...teriel/kabelskyddopto/kabelskyddsror/0661812/
Om du inte har lust att sätta bergdubb som blir rätt grova så fungerar det bra med klammer till metallkabelskydd i rätt dimension och två skruvar. Ska klamras varannan meter vid ytlig förläggning om jag minns rätt.
https://www.ahlsell.se/10/el-1/elna...illbehor-rorbojar-fasten-andlock-etc/0661875/
https://www.ahlsell.se/10/el-1/installationsmateriel/15-fastmateriel/ledningsklammer/1506044/
SRE-P kommer bli perfekt.
