1 562 läst ·
2 svar
2 svar
Kabel och dimmer till downlights med trafo i varje enskild lampa?
Jag ska installera led downlights i badrummet av märket ecolite modell bianca som kopplas parallellt med 230v fram till en inbyggd trafo i varje lampa. Är det någon vänlig själ som kan tala om vilken kabel jag bör använda och om det är någon dimmer som är att föredra?
Jag tänker dra kabeln i vp-rör fram till en låg inbyggnadsburk.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
· Blekinge
· 11 704 inlägg
Se till att VP-röret/Flexslang går ända in i apparatdosan och så använder du FK eller RK.
Det är ingen apparatdosa utan en 60 mm hög burk som skyddar lampan från brännbart material och överhettning. Enligt bild på tillverkarens monteringsanvisning ska det vara kabel med dubbelt isolerskikt där det yttre kläms fast i lampan.
