Jag har byggt en friggebod och vill ha dit el. Har delvis grävt ner en N1XV 5G2,5 i gul skyddsslang mellan hus och friggebod, men som bilden visar finns inget att gräva i mellan mitt hus och en lite upphöjning där gräsmattan börjar.
1. Hur skyddar jag kabeln bäst när jag monterar den på bergytan? Har sett ibland att man använder nån gummislang, men hittar inte denna produkt.
2. Hur ansluter jag det skyddet i den nedgrävda slangen så att bös och djur och annat inte kan krypa in? Eller på annat sätt försluter den nedgrävda skyddslangen runt kabeln?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
Ovanpå mark kan du använda SRE-P, och den kan ju användas hela vägen om du vill.
https://www.elbutik.se/product.html/pipelife-kabelskyddsror-sre-p
Då du redan grävt ned en gulslang så får ju den vara. Det finns täcklock till dessa men en trasa eller dylikt går lika bra. Det behöver inte vara överdrivet tätt.
Har du dimensionerat kabeln så att du vet att 2.5 mm² räcker?
Hej Bo,
Tack! SRE-P var inte superbilligt dock.. det gula kostade inte en tiondel
Har inte direkt dimensionerat kabeln. Kabeln är 20 meter lång.. kan hända att jag kan fimpa den någon meter vid installation. I värsta fall kan jag väl säkra av med 3polig 10A i huvudcentraler istället för 16A?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
Nä, den är inte billig, men det är inte billigt att skydda en kabel som ligger öppet på marken.
Kabeln ska dimensioneras ja. 16 A är tumregelmässigt den högsta säkring du kan använda för 2.5 mm². Vi har ungefär en miljon trådar i hur man dimensionerar en kabel till en friggebod och liknande bodar. Även om man tumregelmässigt kan säga att 20 meter 2.5 mm² kan följa tumregler så bör man åtminstone höfta lite med de förutsättningar man har, önskad belastning och förimpedans. Det enda vi vet här är längden.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 844 inlägg
Jag vet inte om SRE-P skiljer sig mot "vattenslang" i fråga om det skydd mot UV-ljus och mekanisk påverkan som specificeras i SS 424 14 37. Det är inte omöjligt att tillverkaren enbart saltar den märkning som indikerar kraftkabel...
