Det sitter en dosa som har en ledig stos på insidan av en vägg .
(Dosan är åtkomlig p g a renovering). Om man vill ha en lampa
på utsidan av väggen (max 1m från dosan) kan man dra ett VP-rör
genom väggen (20-30 cm) som slutar i liv med väggen på utsidan
och sedan en kabel från lampan genom VP-röret till dosan?
Alltså kabel i VP-rör? (Eller behövs inget rör genom väggen
för kabeln då sträckan är så kort?)
Sätt dit ett rör så blir det framtissäkert och skala kabeln nästan ända ut så kan du i framtiden byta ut den utan att riva hela väggen.
Ok tack då vet jag!
