4 071 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Kabel i kabelkanal - minst diameter
Ska dra lite ny el till trädäck och uterum (inte jag, en elektriker).
Kommer bli utanpåliggande i kabelkanal och vill ha så liten kanal som möjligt, framförallt på höjden.
Dock snackade min elektriker (som jag inte får tag i just nu) om att kanalen ska vara så pass hög att man ska kunna korsa kablarna i den för att dra ut till strömbrytarna som kommer bli placerade bredvid kanalen.
De flesta kablar verkar ju vara runt 10mm i diameter så då krävs det 20mm invändig höjd. Har då fått för mig att det kräver en kanal på 30mm.
Vilken kabel som är tillåten att dra i kabelkanal har minst diameter?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 902 inlägg
EXK är en tunn och ganska smidig kabel på 8 mm (3G1.5), men den allmänt tillgängliga EKK ligger inte långt efter. Då du behöver en kanal med invändiga höjden 16-17 mm ca. Tredubbla höjden ska väl ändå inte behövas?
