Om jag skall dra en kabel för fasab belysning på vinden, vilken kabel är bäst då?
Funkar det med vanlig kulo eller skall deta vara EKLK-liknande?
VP-rör, fria böjar och EXK (EKK).
//Patrik
Fredrik K80
Kulon, går bra så länge du inte ska ut på fasaden, men ute får den inte vara. Däremot är Patriks förslag utmärkt ;)
Ett alternativ till att dra kabeln i rör hela vägen är att klamra kabeln utom räckhåll för gnagare. Minst 50 cm från golv och 10 cm nedanför avsatser där möss kan springa omkring.
Går det lika bra att dra den i slang? Har precis varit & köpt både EKK & flexislang. Men det kanske är svårt att få in kabeln i slangen, behöver det vara rör? Kan den ligga löst? Eller behöver jag sätta fast den mot takstolar?
Tänker inte dra ut kabeln utan utomhus utan från lamporna & in så drar jag svart jordkabel (som smäler in bra mot en mörkgrå fasad)
När väl slangen sitter klammrad är det inga problem att få i kabel. Lös slang är nog inte att rekommendera. Se upp med böjarna bara så att de inte blir för skarpa som Patrick redan skrivit.
Du behöver inget rör, det är därför att det är mindre klamring om du lägger rör. En EKK ska klamras med ca 20 cm mellanrum lägger du ett rör räcker det med ett klammer per meter och att lägga en slang för att dra EKK i tycker jag inte är nån höjdar ide för den måste fästas rätt tätt för att den inte ska se ut som en girlang, då är det lika bra att klamra kabeln direkt.
Exakt, rör är tänkt för att inte behöva klamra lika mycket.
Med fria böjar menar jag att man inte har några böjar utan kabeln går synlig där.
//Patrik
"Kulo" = EKRK är väl inte okej på en kallvind?
Kulo är helt OK på en vanlig "kallvind" det klassas som torrt utrymme.
Tillägg
Men varför använda "kulo" som kostar dubbelt så mycket som EKK
Åh, tack!
Ursäkta urspårningen:
Jag har alltid trott att kuloledningarna (plastisolerade fast utan biledare, drygt 40 år gamla) som går på vinden i min stuga är tveksamma. Nu vet jag att de är helt okej!
//Patrik
Vad menas med fria böjar?
Patrik_Hed
//Patrik
Såg precis att du här svarade på den fråga som jag ställde
Patrik_Hed
Däremot blir man ju nyfiken på vilken fördel fria böjar har jämfört med att använda slang i böjarna?
Det går helt enkelt fortare för att det är ett moment mindre = billigare. :)
//Patrik
Henrinho och 1 till
