Jag ska bygga en carport mellan hus och garage som kommer bestå av takpapp utan isolering och invändig beklädnad. Taket ska luta bakåt med 5 graders lutning. Taket blir 4 500 mm bred och eventuellt 6 500 mm djup.
Enligt beräkningen ska man använda limträ som tvärgående bärlinor eftersom det kommer spänna 3 500 mm mellan stolparna.
Men nu är det som så att jag har 45x220 + 45x170 (45x390) som är hopspikade på höjden med spikplattor. Har tänkt skruva ihop dubbla 45x390 och ha fyra av dessa hopskruvade bärlinor på stolpar, precis som på bilden med ca 1 900 mm mellan mellan varje stolpsektion. Kommer de att hålla för snözon 2 eller är de helt uteslutna?
Vidare funderar jag på hur jag ska fästa takbalkarna på bärlinorna. Funkar vinkeljärn plus kilar mellan takbalk och bärlina för att få bra kontaktyta emellan?
Tacksam för hjälp och input! Kan fixa fler bilder om det behövs.
  • Schematisk skiss av två hopskruvade bärlinor och takbalken ovanför, markerad för konstruktionsdetaljen K1.
  • 3D-modell av en carport med dimensioner, lutande takstolar och stolpar som visar konstruktionen.
Vad är det för programvara du använder?
Det var nog lathunden från Svenskt Trä. Men såg att de har börjat ta betalt för den nu.
