Monterade en dörr till garaget för tre veckor sen. Dörren passade då precis, den tog i marginellt när jag stängde dörren. Nu tre veckor senare verkar dörren ha svällt och blivit trög att stänga. Jag skulle därför vilja flytta den i sidled ca 2 mm.
Jag har försökt skruva på karmhylsorna, men det har bara lett till att karmen bågnat och att den inte går att stänga alls.
Frågan är om det via gångjärnen går att flytta dörren i sidled?
  • Vit garageport med rund fönsteröppning, handtag och två gångjärn.
  • Närbild på dörrgångjärn med synliga justeringsskruvar och karmhylsor.
Ja, det går att bryta i gångjärnen med ett verktyg för det. Men frågan är om du inte fått karmen sned. Börja med att kolla med vattenpass och mät så att det inte är så att karmen är sned.
Husbyggare88
Bästa svaret
K
Ja, du kan justera i sidled genom att lätta på PZ skruvarna och därefter justera med Torx skruvarna och avslutningsvis dra åt PZ skruvarna.
Det ser dock inte ut som att det finns justermån att få dörrbladet närmre gångjärnen, men jag kan ha fel så pröva!
PZ = PoziDrive, skryssmejsel/stjärnmejselskruvarna.
Husbyggare88
Om karmen vart sämre när du skruvade på hylsorna, skruvade du då åt rätt håll? Ser ut som att fodret är spikat i karmen? Kan då bli svårt att justera. Mvh
Workingclasshero och 1 till
Är det en dörr från Scandidoor?
Effektdörren från Hemfint
Jag hade verkligen behövt en guide på att justera gångjärn som detta.
Nån som vet var guide med bilder och sånt finns?
vari
