Har kört fast lite med justeringen av min ytterdörr, kan om möjligt ha gjort det ännu sämre. Hur fasen justerar man en sån här?
Jag har i vinter löst det provisoriskt med extra tätningslister men det är ju inte hållbart i längden så nu skulle jag ta tag i det och få den lite mer rak. Det drar ju som fan från alla håll och kanter när det ser ut såhär.
Jag vill alltså (utifrån sett) "rotera" hela dörren åt höger eller hur man nu ska säga. Vänster nedre hörn ska upp en bra bit och höger uppe ska ner lite. Hur åstadkommer jag det?
Med inringad skruv i bilden nedan så kan jag ju iallafall höja den, men hur sänker jag den sen? När jag skruvar skruven åt andra håller händer ingenting med höjden.
Lite fler bilder.
Säkert superenkelt men jag får inte till det alltså
Lite fler bilder.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
44 kr inkl moms
Nej det gör ju inte det vad jag kan se. Jag kan alltså höja men sen finns det inget sätt att sänka vad jag kan se.B Brolle85 skrev:
Om jag tänker rätt så borde jag ju sänka den övre och höja den nedre för att få dörren dit jag vill?
Allt utifrån sett
Sitter karmen exakt i lod och våg, är det karmskruv den sitter med och hur mycket är den inbyggd med diverse virke eller puts , så för att få ner gångjärnssidan får du byta ut mellanläggen ( som jag tror och ser ) mellan järnen på karm och dörrblad. Överstycket får inte sitta fast och ska inte vara det, då går det inte att justera enligt nedan. För att lyfta dörren lite på vänster sidas överdel så släpper man lite på vänster sidas ( tror det är 3 skruvar ) 2 skruvar , den översta lite mer än mitten och höger sida dras till lite , då kommer dörrbladet högre upp på vänster sida ( dörren vrides medsols ) Fundera lite det är liksom lite baklänges tänkande vid justering av dörrar
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Du kan inte höja mer då dörrbladet ser ut att ligga emot karmens överstycke vid gångjärnssidan annars är det väldigt nära.
För att sänka måste du justera på samtliga gångjärn då tappbärande gångjärn ligger mot den högsta tappen i något gångjärn och reagerar därför direkt när du höjer men inte när du sänker.
För att flytta dörrbladet i sidled i karmen så justeras det genom att du lossar lite lätt på gångjärnets infästningsskruvar i karmen och justerar sedan insexskruvarna för att sedan spänna åt skruvarna som håller fast gångjärnen igen.
Jag tycker det ser trångt mellan dörrblad och karm så det lär inte finnas speciellt mycket justeringsmån.
Är karmen riktigt monterad eller huset kanske satt sig lite, kontrollera att karmen sitter i våg och med räta vinklar samt kryssmätning.
Kanske karmen behöver skruvas isär lite för att det ska bli rätt justeringsmån men karmen kanske sitter rätt.
Du har skruvat upp dörrbladet för högt. Släpp ner det och luta karmen bakåt genom att justera bak karmen i överkant. Ev styr ut karmen nere lite. Då lyfter sig vänsterdelen av dörrbladet. Alltså karmen som håller gångjärnen. Dörrblad har en ovana att hänga sig lite så jag brukar installera dörrar med lite överhöjd så slipper man tillbaka och justera efter nått år.
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Du behöver sänka dörren nån millimeter med skruven i gångjärnen (alla 3 enl ovan) . Du får röra lite på dörren så den åker ner. Med 3 gångjärn kan det bli lite spänt så den hänger kvar när du skruvar.
För att minska springan mellan dörrkarmen och dörrbladet så lätta på insexskruvarna.
Lossa alla stjärnskruvarna på det mittersta gångjärnet medan du justerar det övre rätt.
Sen dra åt stjärnskruvarna igen.
Edit: När du är klklar med övre och nedre gångjärnen justerar du in det mittersta och skruvar fast det igen.
