Har bergvärme Thermia från 2018.
Det är alldeles för varmt i huset och elen är för dyr. :geek:
Har (även efter genomgång av manualen) svårt att förstå skillnaden mellan att sänka värmekurvan och att sänka "komforttemperaturen" via hjulet på startskärmen. Justering av komforttemperaturen verkar ju iofs påverka värmekurvan.
Vilken av följande ändrar jag om jag vill spara på el och sänka temperaturen i huset?
Display på värmepump med justerbart komforttemperaturhjul inställt på 21 grader Celsius.
Display av värmepump med inställningar för värmekurva och komforttemperatur.
Bästa svaret
Hjulet på den övre bilden kan du sänka ett par grader för att få lägre temperatur inne och därmed minskad elförbrukning.
Värmekurvan enligt bild 2 behöver du inte tänka på om du inte tex upplever att värmen är ojämnt fördelad över olika yttertemperaturer.
plan-g
