Har precis flyttat till hus där det sitter en Swedoor ytterdörr som ser ut att inte sitta som den ska. Så jag behöver er expertis i hur jag ska få den bra. Har sökt runt och även kollat en video i hur man ställer in gångjärnen men jag blir inte riktigt klok.
Dörren är en Swedoor med två infällda gångjärn.
Nu till problemet.
Som ni kan se på bilden så är glipan vid övre gångjärnet större än vid nedre, även glipan upptill är sned. Hur löser jag detta? Vilka skruvar ska jag skruva på om det nu är gångjärnen jag ska justera?
Nu till problemet.
Det är väl dessa gångjärn du har?
https://images.app.goo.gl/QiRxA9ic2eVC3dQM8
Har nu försökt och det gick inte bra. Vad är det för nyckel man ska använda? Är det inte en vanlig insexnyckel? Provade med flera som såg ut att ha rätt storlek men ingen av dom gick in helt i hålet, bottnade liksom inte. Bara slant när jag skulle försöka att skruva.
Kolla om du får ordning på det annars kan jag skruva lite på min dörr i morgon och ta något foto.
Vad jag kommer ihåg att är det är jäkla meck och att när skruven gick i botten så snurrade den bara. Ev att du också är tvungen att släppa en låsning för göra denna justering.
