12 346 läst ·
8 svar
12k läst
8 svar
Justera spolmängd ifö sign vägghängd?
Som rubriken lyder... Hur göra?
Antingen är jag lite trög eller så är bilderna i bruksen dåliga.
Har lokaliserat de två "kopparna" på skenor i spoltanken. Dessa går att dra upp och ner i olika lägen. Kan dock inte avgöra hur mycket spolvatten de olika lägena innebär. Ska bägge vara längst upp mot taket eller längst ner mot golvet för snålaste spol?
Nån som har koll?
Nån som har koll?
ingen?
Jag testar trycka ner bägge i boten och spolar, sedan upp med dem och spolar..
Skall en vara uppe och en nere? Tycker inte jag märker någon som elst skilnad.
Problemet är att jag inte kan se nivån i tanken eftersom den är inbyggd. Annars vorde det ju plättlätt att se vart det rinner mest/minst vatten.
1, Båda längst upp?
2 Båda längst ner?
3. En uppe och en nere. Helspol uppe och halvspol nere?
4. En uppe och en nere. Helspol nere och halvspol uppe?
Välj ett alternativ =)
1, Båda längst upp?
2 Båda längst ner?
Trodde också att jag var smart så jag har testat det redan. Problemet är att jag får olika tider varje gång jag mäter. Det spelar in hur hårt man trycker på knapparna, hur länge på bråkdelen av en sekund de är intryckta och hur mycket man spolat gången innan?!. Det går inte att ta tiden.
Är det ingen som bara vet detta och orkar svara.
Som det är nu är bägge uppe och det verkar komma mer vatten på halv spol än på hel?!?
Man måste hålla in knappen på hel annars kommer det bara en liten skvätt.
Tänkte suga ur allt vatten ur klosetten med ett blått eller grönt sugrör. Avloppet tätar jag med Byggmax fogskum. Sen är det bara att spola och rista in streck i emaljen med en vass flintayxa för hur högt nivån når.
För att dubbelkolla detta tar jag och ringer vsttenverket mellan varje spolning och ber dem kontrollmäta nivån hos sig.
Ja det borde funka...glöm inte att lägga upp några bra bilder på det helaHolpers skrev:Tänkte suga ur allt vatten ur klosetten med ett blått eller grönt sugrör. Avloppet tätar jag med Byggmax fogskum. Sen är det bara att spola och rista in streck i emaljen med en vass flintayxa för hur högt nivån når.
Men detta kanske faktiskt inte är så knasigt som det låter.Holpers skrev:Tänkte suga ur allt vatten ur klosetten med ett blått eller grönt sugrör. Avloppet tätar jag med Byggmax fogskum. Sen är det bara att spola och rista in streck i emaljen med en vass flintayxa för hur högt nivån når.
Om du kopplar till en liten slang till din grovdammsugare, kan du suga ur tanken med den och sedan mäta mängden i dammsugaren.
Det ska inte ta mer än någon timme att lista u.
