har ett element med gammal slottsventil som verkar fastnat i maxläge då vi har typ 25 grader i det rummet.
Själva ”vingen” som man skall justera värmen med snurrar bara runt axeln, kan man på något sätt justera denna utan att behöva plocka isär allt och tömma systemet?
  • Närbild av gammal radiatortermostatventil med fastnat vred och synlig korrosion.
C
Ja, "vingen" hålls bara på plats av friktion, förbandet är koniskt och vingen pressas på konan av toppmuttern. Det skall räcka med att dra åt toppmuttern. Alternativt skruva bort toppmuttern, demontera vingen och gör rent delarna ordentligt och dra dit det igen.
Jag brukar använda något kalklösande och vanlig svinto.
S_B_O
Har provat att skruva åt mutter men det hjälper inte, den ”vingen” går bara runt och ”pinnen” som den sitter på rör sig inte
Ser ju på annat element hur det skall fungera, hur mycket kan man skruva isär utan att behöva tömma systemet?
C
Att skruva loss "vingen" är inget problem.
Men själva spindeln får du inte loss utan att demontera hela ventilen. Den är genomgående i ett stycke.
Muttern runt spindeln håller tillsammans med en fjäder innanför ihop packboxen och den kan du också i princip skruva loss med vatten i systemet, men då kommer det att rinna en del beroende på hur mycket vatten som tränger förbi trapetsgängan.
Kolla denna tråd så ser du hur ventilen är uppbyggd inuti:
https://www.byggahus.se/forum/threads/var-taetas-en-slottsventil.391463/
