Köpte nya massiva innerdörrar i våras och allt har fungerat bra.
I somras så började dom dock ta emot plastbitsrna som döljer karmskruvarna, och nu har det blivit så pass illa att det tar emot karmen.
Kan man justera detta? Att det rör sig över årstiderna får man acceptera men ska det vara såhär illa?
Närbild på kant av en massiv innerdörr där dörren tar emot karmen, med en synlig tidstämpel 08:47.
Massiv innerdörr som tar emot karmen i en korridor, med synliga plastbitar för karmskruvar.
Innerdörr med synlig gångjärn och karm där det verkar som dörren tar emot.
Går det inte att skruva in karmen någon mm?
Jag antar att dörrbladet har svällt lite på grund av högre luftfuktighet.
Inte testat, är det på handtagssidan där den tar emot man skruvar då?
Antingen eller. Har du kollat om allt är rakt?
Det ser rakt ut iaf. Ser dock att dörren inte sitter i linje längs karmen. Osäker hur man justerar detta?
Testade att dra åt dem och det hjälpte, men dom satt som berget så trodde inte det skulle ha effekt. Det tar emot pyttelite i täckploppen i plast. Men tillräckligt lite för att inte vara ett problem
Inre dörr stängd, visar gångjärn och icke-linjär dörrkarm.
Vit dörr som inte sitter rakt i karmen, synlig lutning vid låshus, nära ett golv med leksaker.
G
En bild på hela dörren när den är stängd, tagen från gångjärnssidan underlättar diagnos.
Då kan man se storleken på springorna mellan dörr och karm.
Vid närmare titt på gångjärnen så ser de ut att vara deformerade. Har nåt tungt hängt på handtaget?
Lånar tråden då jag har samma problem, karmen är helt ny.
Hängde i dörren och i den högra hörnet upp och den vänstra hörnet ner sitter dörren mot karmen.
Övre hörnet av en vit dörr som inte passar rätt i karmen, med synliga justeringsproblem och slitet väggavsnitt.
Dörr som gnuggar mot karmen i hörnen, med synliga justeringsförsök på gångjärnen.
Försökte justera gångjärnen utan att få någon effekt.
Dörr som hänger skevt i karmen med fokus på övre gångjärnet och glipa vid högra hörnet.
Ny vit dörr med synlig problematik i övre högra och nedre vänstra hörnet där den möter karmen.
Hur gör jag för att justera den?
  • Närbild på en vit dörr och karm med fokus på gångjärnet som används för att justera dörrens passform.
karmen skall högre upp på stängningssidan eller lite ner på gångjärnssidan
Går inte båda är i top, respektive botten.
Då får du modifiera karm, öppningen i väggen eller dörrblad.
Jag hade modifierat karmen.
tergo
Så korta ner karmen i vänstra hörnet för att få ner den?
Antingen det eller såga bort lite från överstycket.
