2 736 läst ·
2 svar
2 svar
Justera skev karm till källarfönster
· Västra Götaland
· 9 inlägg
Vi har ett hus från 1930-talet byggt på en väldigt slutande tomt. grunden verkar ha satt sig rätt ordentligt för ett av mina källarfönster är rejält skevt. Det skiljer ca. 1-1.5cm mellan övre och nedre hörn på karmen. Karmen har alltså en något "romb-liknande" form. Fönsterbågen har jag fått ut och den verkar inte vara i så illa skick som karmen.
Jag undrar hur man lättast justerar karmen när jag nu ska renovera fönstret. Hur brukar fönsterkarmar i murade källare från 1930-talet sitta fast? Är de fastskruvade på något sätt eller är de murade direkt i väggen? Kan man ta bort en befintlig karm ur källarväggen utan att förstöra karm eller källarmuren totalt? Eller ska jag bara försöka hyvla karmen på ena sidan och lägg till en tunn kil på andra sidan? Just nu tänker jag att det bästa för att få ett så bra fönster som möjligt vore att försöka "bända" karmen tillbaka rätt form igen. Men jag vet inte hur detta ska gå till.
Jag antar att många skulle rekommendera att byta till ett nytt fönster istället men jag gillar verkligen originalfönstren och de andra har blivit riktigt fina när jag renoverat dem.
Tacksam för tips och råd!
Om det är sättningar som är orsaken till rombformen löser du väl ingenting genom att lossa fönsterkarmen. Jag skulle tro att fönstren är putsade fast utöver någon form av skruv eller spik. Så satt sitter mina fast.
Ett sätt att renovera gamla källarfönster är att byta ut den gamla bågen mot en treglaskasett och sedan fästa bara denna i den gamla karmen. Dock inte aktuellt i ditt fall. Romboida treglaskasetter blir nog astronomiskt dyra.
Du riskerar alltid att skada putsen eller förstöra karmen om du försöker bryta loss den. Därför är det kanske enklare att anpassa den gamla karmen till rombformen. Hyvla bort lite där det behövs eller lägg till en list så att den passar igen. Om du ändå skall måla över och väljer samma sorts virke syns inte detta.
· Västra Götaland
· 9 inlägg
Tack för bra svar. Jag låter nog karmen sitta kvar även om jag tror att jag ändå måste putsa om grunden snart.
Med vänlig hälsning,
Emil
Emil
