Vi har köpt hus för ett år sedan och får lite sakta mer och mer koll på vad man kan fixa själv och inte som husägare... Men en del saker känns det ju skönt att ha lite koll på så man inte gör nått tok.
I duschen så har vi en Mora Ma blandare, en äldre modell, med ett vred frampå för att släppa på vattnet och ett vred på höger sida (framifrån sett) för justering av värmen, det vredet har en röd knapp som man skall trycka in för att kunna ändra till varmt vatten (har jag för mig), men det går inte att vrida så det blir kallt. Är det bara en justeringsfråga, dvs att justeringsratten för värme är satt dit lite fel så att den stoppar innan den strypt varmvattnet helt eller vad kan det vara? Ser ut som en "täckbricka" på utsidan av vredet som säkert går att ta bort med en liten skruvmejsel så man kan skruva bort hela vredet, men är det något som man som novis kan göra själv eller krävs det lite kunskap för att fixa?
Nån som har en idé?
Tacksam för svar!
-s
Jag tror inte att duschblandare brukar spärra temperaturen på vattnet, speciellt inte kallvattnet. Men prova att skruva av ratten och se om det går bättre utan.
En gissning är nog att det är avlagringar som ställer till det, om det är en begangnad blandare.
Nja... begagnad, men den har säkert suttit sen slutet på 80 nån gång då badrummet renoverades senast...
En termostatblandare ger sällan "bara" kallt eller varmt vatten åtminstone de med några år på nacken) den hylsa som reglerar mänderna flyttar sig mindre än en mm från fullt öppet till fullt stängt så där finns en risk att det fastnar och ger ännu sämre eftersom man ofta ha blandaren inställd i ett mellanläge.
Testa grundregel 1a att rensa inloppssilarna. Steg två är att börja plocka isär och göra rent/avlagra. Sprängskiss finns på http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/www.moraarmatur.se.
Hade gärna studerat sprängskissen eftersom jag har en likadan blandare som börjat bli trög. Men länken fungerar inte! finns det någon annan?
