Jag behöver få bort cirka 1mm material i änden av några kromade (?) ovala klädstänger för att kunna passa in dem i respektive garderob. Eftersom det är så lite material som skall bort känns det som att bågfilen kan ge ett fult resultat och det vill jag inte ha.
Hur kan jag göra den här justeringen med ett fint slutresultat? Jag har t ex fundera på ifall det vore en idé att köpa en 60-tandad multimaterialsklinga till kap-/gersågen och använda den för att få bort en halv klingbredd material men det kanske inte är en bra idé?
För tydlighets skull poängteras att jag inte vill att stängerna skall kunna glida fram och tillbaka i fästena så det är inte ett alternativ att ta bort för mycket material bara för att kunna använda bågfil. Stängerna skall vara kloss an mot fästet efter montering.
Fila?
corre
1 mm? Klubba dem på plats, då kommer de att sitta fint sen.
@pelpet - problemet ligger i att jag inte får i dem i fästena. Systemet har väggfästen med en 1.5mm tjock platta med en U-formad ränna i nederkant i vilken stången skall ligga. I nuläget är respektive stång en knapp mm för lång för att gå in mellan de två fästena så jag kan inte komma till ett läge där jag kan klubba.
Ja fil lär funka fint, eller sliprondell fäst på borrmaskinen om du vill att det ska gå några sekunder snabbare.
Slipmaskin av något slag alternativt för hand med en metallfil.
