Jag har en dörr mellan två rum som inte går att stänga. Den tar i nederkant, alltså i tröskeln. Gör det att justera eller är det att plocka bort dörren och hyvla som gäller?
Närbild av en öppen dörrkarm med dörrens gångjärn och låsbleck.
Kolla så skruvarna är iskruvade ordentligt. Nästa steg är att du knäcker gångjärnen lite försiktigt.
Jag förstår inte? Hur då knäcka gångjärnen?
Det finns ett speciellt verktyg som har ett passande hål. Verktyget träs över gångjärnet och sedan går det att rikta upp det.
Skulle säga att det enklaste är att jacka ur dörren och slipa på nederdel. Ofta är det bara någon millimeter som behöver tas bort.
Bästa svaret
Brukar även sitta justering i gångjärnen, insex, ser ut på bilden att den är i nedersta läget.
Ja det gick att få upp gångjärnen en bit så det blev bättre nu. Tack för alla svar!
nilspelle
