Jag ska justera en innerdörr som är skev. Jag har försökt sätta gångjärnen så långt in som möjligt men dörren tar ändå i karmen lite längst ned och längst upp.
Då tänkte jag justera karmen istället, vilket jag aldrig tidigare gjort. Köpte verktyg på biltema. Men karmskruven är inte centrerad i hålet. Jag antar att den borde vara det? Det går ju inte att justera då.
  • Närbild på ett rostigt och tomt skruvhål i en vitmålad yta.
ser inte ut som en karmskruv,ser mer ut som en vanlig skruv som är skruvad snett ner
Jag tycker det ser ut som en spik.
Ja, det är möjligt att det är en spik.
Vad kan jag göra då? Ska jag försöka spika in den lite för att få in karmen någon millimeter längre in (bredda utrymmet för dörrbladet)?
En spikad karm är ofta kilad stum och då kan du inte bara slå in spiken.
Då får man kapa bort spik och göra ny infästning eller kila om karmen men börja med att ta reda på hur karmen är infäst och kilad, ibland är det inte spikat genom kilen och då kan kilar eventuellt bytas ut.
Hmm. Tack för svar. Men då verkar det svårt att göra någon enkel justering då...
