I
Säg att man satt in en dörr eller ett fönster och man ser försent att dörren inte hamnade där man ville ha den, kanske 2–3 cm för högt. Problemet är att hålen i hålstensbetongen redan är gjorda och att borra nya så pass nära kommer troligen inte ge någon stabilitet.
Vi hade en hantverkare som fixade detta snabbt och lätt men han förklarade aldrig hur han löste det. Någon som vet eller har en idé?
Jag förstår att man skulle kunna skaffa någon typ av spruta och spruta in ny hård fyllning men det tar dagar innan det är redo att borra nya hål i. Dessutom kan det vara svårt att hitta spruta och fyllning som verkligen kommer in och fyller ut.
MVH
Det beror på vad det är för sorts hålstensbetong ofta går det att skruva på nytt 2-3cm under den gamla fastsättningen.
Det finns skruv och plugg som kan användas men även speciella skruv som skruvas i direkt utan plugg, i porösa material förborrar man inte.
Karmhylsor med tryckfördelningsbrickor är även att föredra till porösa material.
Det går även att använda fogskum för att karmen ska sitta bättre om det är problem med att få en bra karminfästning.
Ett annat knep om det finns plats är att sätta brädor i urtaget i väggen innan karmen monteras för att få en bättre infästning.
Det är förhållandena på plats som bestämmer hur man gör och vilken metod som är lämpligast.
I
I detta fallet är det kanske 1-2 cm ner och jag har redan använt skruvar som inte behöver plugg. Men på något vis känns det väldigt riskabelt att borra bara 1-2 cm från tidigare hål i hålstensbetong med en borrhammare.
Att sätta regler på sidorna låter som en bra idé men i detta fallet är det knappt ens 1 cm totalt på sidorna så det blir svårt.
Finns kanske inga genvägar, lev med misstaget eller spruta in någon typ av fyllning, ex betong i hålen som är fel.
K
Går ju att borra nya lägen för Karmskruv i karmen, ser kanske illa ut med 8 täckbrickor än 4, men det syns ju bara när dörren står öppen.
Tälja till några träpluggar och knacka in i gamla hålet lär ju funka
I
Det är helt sant, jag har ju behövt borra nya sådana tidigare på grund av dålig infästning på vissa skruvar. Man kan dessutom spackla igen de gamla hålen så att de inte syns :) Och även om det blir 8 nya hål i karmen så lär det inte störa ut hållfastigheten i själva karmen.
I
Ja kanske, men risken finns fortfarande att stenen spricker upp till tidigare hål, iallafall om man borrar man borrhammare 1-2 cm från det gamla. Ska man bara fylla hålet så kanske man hade kunnat lämna 8 st skruvar i hålen och såga av dem med vinkelslipen. Det gör dock framtida jobb med att sätta in nya dörrar på ny nivå jobbigt men det är ju inte mitt problem förhoppningsvis ;)
