5 636 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
justera blandare?
Min blandare är lite bråkig, antingen så blir det för varmt eller kallt. På det varmaste läget är det skållhett.
så jag undrar om jag ska vrida ner tempen på "ratten" som styr varmvatten under min Nibe 300L eller ska man justera på blandaren?
Mvh
Bambi
Mvh
Bambi
Om det blir för varmt på varmaste läget, så är tipset att inte vrida dit, utan stanna vid behaglig temperatur,
Kan det inte vara så att det är dags att byta eller serva blandaren,
Mickla inte med blandningsventilen vid pannan, den ska vara öppen fullt, om du inte har mer än 65 grader där,
Legionella är en bra orsak till detta.
Saxat från : http://www.bollnas.se/Webred/webred...5c2d4dd08d04d3a9c1256905002010a2?OpenDocument
"Åtgärder: Om man håller en så hög vattentemperatur i varmvattenberedaren(minst +60° C) att vattentemperaturen ända ut till spolmunstycket håller minst 50° C undviks att bakterien får möjlighet att tillväxa.
Sanering sker genom att spola varmvattensystemet med hetvatten.
Tiden för att avdöda legionellabakterierna varierar med temperaturen. Vid +50° C avdödas 90 % på 5-10 timmar, vid+ 60° C på 10 min och vid +70° C på 10 sekunder."
Den långa versionen.. : http://www.vvsforetagen.se/download/3411/Legionella 06.pdf
Risken med att inte justera och "bara vrida till behagligt" är ju lite farligt om man har typ 3-åringar hemma som inte riktigt behärskar varmt vatten. Justera blandaren till ca 45 grader max. Jag lovar att du inte kommer att tycka det är behagligt att stå o skölja händerna i det vattnet, men ingen risk att bränna sig.
