God fortsättning!
Vi har köpt ett gammalt parhus från 1901 som är bra renoverat för det mesta. För tre år sedan la man in Junkers ekgolv flytande med byglar i vardagsrummet på 40 kvm och det är verkligen jättesnyggt. Av någon anledning grävde man inte upp torpargrunden av sand och grus och la in golvvärme. Det skulle dock behövas då det blir rätt kallt om fossingarna på vintern. Vi har tätat och fixat och det har blivit bättre, men inte bra nog.
Min fråga är, finns det något bra sätt att montera ner golvet utan att skada det, dvs något verktyg som tar bort byglarna från spåren?
Jag skulle vilja ta upp golvet, gräva ur, lägga golvvärme och lägga tillbaka samma golv. Är detta möjligt?
Tacksam för svar.
Får du bara bort första biten, eller första raden, bör det inte vara några större problem med resten. Ett vinkeljärn smalt nog att gå ner mellan raden närmast väggen då du lyft den lite och själva väggen, som sedan vrids in så du kan få in det mellan golvplankan och bygeln bör kunna ordna saken, efterföljande rader bör ju sedan vara enkla att komma åt. Kolla med junkerss själva om de har något sådant verktyg.
