K
När vi köpte vårt hus är det försett med JUNG-dimmers som sitter rälsmonterade i proppskåpet - och allt styrs med en Jung FK 100 REG.
Allt styrs över radio med knappar som sitter utplacerade lite här och där i huset samt med fjärrkontroll. Funkar finfint även om det kan ligga lite störningar från mikrovågsugn osv, men över lag är jag nöjd.
Nu vill jag dock börja automatisera upp huset och upptäckte att Tellstick inte pratar med Jung även om det verkar finnas någon som lyckats över RAW-protokoll. Verkar vara pin-kört att få igång det över någon hem-automatiseringsmjukvara.
Därför undrar jag lite vad man kan byta ut eller lägga till för att kunna köra från en dator utan att behöva byta alla knappar i hela huset.
Har samma instalation och funderar på att bryta isär en fjärr och koppla till en rasberri pi eller någon annan pyttedator
A
Har för mig att du har ett KNX-system.
Är det så så kan du koppla till en dator via antingen en usb-adapter eller ett IP-interface.
I datorn installerar program för KNX-styrning.
Om du inte vill köpa själv så finns det finns några open source.
Du kan även bygga själv, utgå ifrån denna:
http://sourceforge.net/projects/bcusdk/
