Ska lägga golv i ett större utrymme ca 70 m2. Har läst på om att det ska vara minst 2 byglar per bräda, byglarna ska vara förskjutna till varandra minst 50 mm, byglarna ska vara minst 80 mm från änden på brädan, det ska vara 400 mm mellan byglarna på ändraderna och antingen 700 eller 500 i övriga rader beroende på om det är ett parkettgolv (?) eller ett brädgolv (?) jag får det till att mitt golv räknas som ett brädgolv? eller räknas det som ett parkettgolv? Alla smarta läggtips välkomna...
På instruktionsfilmen visas att man vid kortändarna bör ha en "expansion strip", någon typ av skumgummi remsa?. Men firman som sålt golvet säger att någon sådan behövs inte men man ska lägga det "en bit ifrån" väggen på alla sidor? På långsidan ska man lägga distansklossar och det är ju lättare med den sidan...behövs det expansionsmöjlighet även i längsled?
S sepani skrev:
S sepani skrev:
Någon som vet vad detta innebär? 500 mm? Vad räknas som ”de övre fogarna”? Är det fogarna närmast väggen i raden före? Eller ska det räknas för samtliga fogar i raden före? I så fall har vi gjort ett par fel, men nog inget allvarligt…räknas tvåstavs Skeppsgolv som tvåstavs?
Som tvåstavs "parkett" (!) alltså, eller som "trägolv"....S sepani skrev:
Nu har jag lärt mig vad "övre" respektive "nedre" fog är...jag trodde det var sista raden mot föregående raden...men den övre fogen är helt enkelt första brådan i ena änden av en "rad" och den "nedre" är den sista brädan i andra änden av samma rad.... Dessa ska vara minst 500 mm för att ge rätt stadga åt golvet....synd jag inte visste det innan dock....S sepani skrev:
Imponerande blogg!S sepani skrev:
Om de rekommenderar 12 så är det så. Jag hade dock kanske prutat nån mm på det så listerna verkligen täcker.
om du får glipor så har du fel golvsockel/list 12mm socklar/lister är till för plastmattor. För trägolv bör man ha +20mm socklar. Jag vet att det är det som de flesta bygghandlare har på hyllan men det innebär inte att det är rätt för det.S sepani skrev:
jag kommer ha lite grövre och högre lister så det löser sig. Om det behövs ja jag fräsa ur lite mer glipa intill väggarna…T Torkad gubbe skrev:
