561 läst ·
6 svar
561 läst
6 svar
Julgranen stör ut WiFi - Mesh slutade fungera
En liten lustig detalj bara...
...fär två månader sedan satte jag upp en meshad tredje AP i mitt Unifi-nät för att täcka ett par enheter som haft lite jobbigt med signalstyrkan. Detta har fungerat bra ända fram till jul...
Plötsligt började enheterna strula till och från igen och jag kunde inte förstå varför. Jag hade satt upp en extra bildskärm till dottern nu när hon var hemma och detta var i samma rum som ena trådade APn, så jag misstänkte denna, men det var inte den. Jag flyttade då den andra APn en aning bättre och fick då en fungerande signal, men jag hade fortfarande inte kommit på vad som var proiblemet. Insåg plötsligen att julgranen stod mellan de två APorna. Provade att dra ur LED-belysningen, men det gjorde ingen skillnad. FLyttade då den andra APn ett par meter i sidled och voila, nu fick den hyfsad signal igen. Jag vet inte om det är LED-slingorna eller själva granen, men på något sätt så stördes APns signal kraftigt av plastgranen...
...jag har dålig signal dit ändå, trots att det bara är tre träväggar emellan och trots att det bara är cirka sex meter. Samma AP räcker genom två träväggar ytterligare 150 m ut över ängarna där jag bor.
Det dyker upp nya saker allteftersom, saker som man inte inser. Trådat är ju alltid bäst. Mesh fungerar helt plötsligt inte när en julgran kommer upp...
Jag skall till våren dra ut Ethernet till APn som jag har utomhus, jag tänkte bara slippa göra det under den kalla (och framförallt mörka) årstiden. Jag behöver nämligen klippa och klämma om ett par trådar, dra fram el, samt sätta upp en switch på vinden för att kunna slutföra detta projekt...
Jag har PoE mellan huset och garaget. Det är i vart fall 30mkabel (troligen 35-40 meter eftersom kabeln inte går fågelvägen) mellan patch panelen och min AP. PoE ska fungera upp till 100m (cat5 eller högre) om produkterna du har följer standard.pacman42 skrev:
Här är det på sin plats att nämna att många ethernet-kablar som säljs idag är gjorda av aluminium och inte alls klarar POE-kraven för full 100m-längd. När de skriver att de följer standard så menar de bara signal-kvalitet, inte strömleverans.HiddenDingo skrev:
15-20 meter är inte långt, och du måste ha ett väldigt litet hus om den går kring halva det, men om det stämmer fungerar POE utmärkt.pacman42 skrev:
